标题: dell 1464上电1.4不显示 [打印本页]
作者: yuan096    时间: 2016-1-12 15:00
接一台DELL 1464笔记本,客户反映不开机,接手后用可调电源通电,直接到1.3A不跳变,拆机量各电压都已经正常,在论坛找了几个南桥BIOS刷后居然只上电0.5就掉电,再次刷回原来的BIOS,又可以上电1.3不掉了,因此应该可以排除BIOS的故障,到这里已经没头绪了,丢在一边放了一天,今天早上来闲着没事又拿出来仔细看看了看主板,无意之中发现了一个很小很小的电阻有点点不对,用放大镜瞧了瞧居然还有细小的绿霉,果断更换后更换通电电流起来了,也跳了几次,接屏亮机。
作者: 18344299975    时间: 2016-1-12 15:05
楼主细心啊,这都被你发现你了
作者: 873808892    时间: 2016-1-12 15:12
为什么不对照图看看呢?
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-1-12 15:37
不错学习了
作者: linqjj    时间: 2016-1-17 16:39
我也有一台,在哪个位置啊
作者: beoi    时间: 2016-1-17 17:46
维修要细心啊,不然走了弯路
作者: 2824954931    时间: 2016-1-17 17:50
楼主仔细的 了
作者: redfish133    时间: 2016-1-17 18:06
我平时修板喜欢先看看
作者: qq410688929    时间: 2016-1-17 18:12
楼主好细心啊
作者: kindle1984    时间: 2016-1-17 18:12
这个电阻是作会么用的??分析一下。。。。你这样分贴是就是为了分,没意思呀!!!!
作者: qq136770583    时间: 2016-1-17 18:52
运气超好啊。哈哈
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-17 19:03
楼主应该找到电阻的编号并在图纸上面看明白 为什么这个电阻腐蚀会这样
作者: chen12345    时间: 2016-1-18 11:06
细心是有回报的
作者: 衢州电脑维修    时间: 2016-1-18 11:15
真细心啊,,,,,,
作者: 188559878    时间: 2016-1-18 12:42
楼主总是徘徊在牛A与牛C之间啊。。
作者: 浮城    时间: 2016-1-18 13:14
什么电阻啊,能在图纸上标出来吗
