标题: 简爱7G-3通病1分多钟掉电求助 [打印本页]
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-1-12 14:33
             板号是W110 REV1.3,集显, 三代的U,找不了图纸。故障是开机1分多钟就断电了,刚开机时风扇转速正常,过半分钟左右逐渐加速转 一直到断电。一看就知道是CPU温度过高断电。试过断开CPU发出来的这两个信号H_PROCHOT#,H_THERMTRIP#,还是一样的结果,加焊过南桥。客户急要望修好过的高人指点指点。          补充一点CPU实际温度一点都不高。论坛里也有两台一样的问题没有得到解决,待高手救助这个型号
作者: 民工F    时间: 2016-1-12 14:44
把温控翘起来试试,或者换个U
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-1-12 14:46
民工F 发表于 2016-1-12 14:44
把温控翘起来试试,或者换个U
U换过了,一样,找不到温控芯片在那里
作者: blmama    时间: 2016-1-12 14:46
集成的CPU坏的多
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-1-12 14:51
blmama 发表于 2016-1-12 14:46
集成的CPU坏的多
CPU换过了,同样问题
作者: 会员822562    时间: 2016-1-12 14:57
你么有刷过BIOS吗?
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-1-12 15:11
刷过南桥BIOS,EC的正在想办法下一个上家没有刷过的BIOS,因为上家刷了还是一样的结果。所以觉得刷BIOS好的可能小
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-1-12 15:45
搞基 发表于 2016-1-12 14:57
你么有刷过BIOS吗?
刷了几个都一样的,跟BIOS没关系
作者: 9cf86043ee    时间: 2016-1-12 15:52
CPU 供电的电容是很容易坏的
是不是大电容?
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-1-12 17:14
9cf86043ee 发表于 2016-1-12 15:52
是不是大电容?
不是NEC的大电容
作者: 腾讯小组    时间: 2016-1-12 18:07
或许哪里重要的供电不稳导致。
作者: 破小孩    时间: 2016-1-12 18:25
芯片组还有CPU都是什么的,描述一下。
作者: 598128709    时间: 2016-1-17 16:51
搞好没楼主
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-1-20 10:48
有没有不接外设试试,键盘 触摸板之类的不装
作者: jinbu    时间: 2016-1-20 11:04
还是温控的事,风扇转速加大,直至掉电。overt  thrmtrip
在查查cpu的供电
作者: Huiang    时间: 2016-1-20 12:41
应该还是CPU或散热这一带的问题
作者: czcxwx    时间: 2016-1-27 15:58
楼主,你现在的板子好了吗?我现在也有个这样的本,,,
写过南桥BIOS,,,EC的没有找到
作者: 987978691    时间: 2016-1-27 17:57
有示波器的话抓下CPU的上下管波形或显卡供电滤波是否正常
作者: zhuaiwei7531    时间: 2016-1-27 18:00
bios的可能性大
作者: hnxylyly    时间: 2016-2-14 10:16
今天也遇到一台这样的机器,求解
作者: 曹红霞    时间: 2016-2-14 17:45
我上次也碰到一个,没有头绪,放弃了,我总觉得是BIOS问题
作者: luojianyu5    时间: 2016-2-14 21:50
一般温控控制掉电的,所以我觉得还是要找温控。
作者: zhx9544    时间: 2016-2-14 23:07
    温控这一块的问题啦。。
作者: 百元维修    时间: 2016-2-29 12:03
我也有一个一样的电脑,求助中
