查看: 3789|回复: 32
电源无任何输出电压,没有反应,只听见电源里面有很小的嗡嗡声。
发表于 2016-1-12 12:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
电脑开机运行几分钟到半小时,电脑主机突然断电,马上再按开机键不能开机,拔掉电源线,过段时间再开机又能开机,过段时间又会主机突然断电,反复这样,根据论坛机友建议,电源换5vsb电容后,不能启动了,风扇不转,所有脚无任何输出电压,插上插座只听见电源里面有很小的嗡嗡声,求高手指点,谢谢<更换电源后主机一切正常,所以确定是电源问题。
发表于 2016-1-12 13:17:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是电源问题么你就拿电源开刀
发表于 2016-1-12 14:46:24 | 只看该作者 来自: 上海
用镊子短接绿线看看
哥们,能不能留下联系方式啊,邮寄过去帮我修好,费用多少私聊可以吗,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:18
试过了,没有用  详情 回复 发表于 2016-1-12 19:03
发表于 2016-1-12 14:50:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电源换5vsb电容后,不能启动了,风扇不转,所有脚无任何输出电压,可以检查5vsb相关电路。
发表于 2016-1-12 17:48:19 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
怎么确定就是电源的问题呢?
发表于 2016-1-12 19:03:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
丁凌 发表于 2016-1-12 14:46
用镊子短接绿线看看
试过了,没有用
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-1-12 22:50:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
嗡嗡声应该是待机变压器的声音。更换待机5V应该没有错,如果短接绿线和地,电源不工作,和待机5V电容没关系。待机电路还会产生另一路电压,给驱动芯片供电的。检查这一路吧!
哥们,能不能留下联系方式啊,邮寄过去帮我修好,费用多少私聊可以吗,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:19
哥们,电源发快递给你帮忙修好可以吗,费用私聊,方便留联系方式吗,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:11
发表于 2016-1-13 08:59:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
短路引起的保护
哥们,能不能留下联系方式啊,邮寄过去帮我修好,费用多少私聊可以吗,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:17
发表于 2016-1-13 09:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电容正负极有没有装反啊?都是我的错~叫你换电容~唉
发表于 2016-1-13 09:46:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源搞不好的话     通电直接冒烟   楼主小心点哦
发表于 2016-1-13 11:11:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
whbwrpwxq 发表于 2016-1-12 22:50
嗡嗡声应该是待机变压器的声音。更换待机5V应该没有错,如果短接绿线和地,电源不工作,和待机5V电容没关系 ...
找电脑店,一般都能修好。  详情 回复 发表于 2016-1-13 21:13
发表于 2016-1-13 15:14:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-13 19:01:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
都不会判断电源好坏,是外行吧!!
嗯,外行,我们这里没人会修,哥们你会修吗  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:15
发表于 2016-1-13 21:13:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
找电脑店,一般都能修好。
电脑店的都不会修,郁闷死了,哥们,能不能留下联系方式啊,邮寄过去帮我修好,费用多少私聊可以吗,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:20
发表于 2016-1-16 15:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个修电脑的看看
发表于 2016-1-16 15:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好歹你也量几个电压值出来给大家参考下呀?
待机时的紫线、绿线
不能工作时的各个电压值
哥们,能不能留下联系方式啊,邮寄过去帮我修好,费用多少私聊可以吗,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:21
你好,都没有电压输出  详情 回复 发表于 2016-1-16 17:25
发表于 2016-1-16 17:25:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机时的紫线、绿线
不能工作时的各个电压值
你好,都没有电压输出
在刚插上220V市电,没作任何其它的操作下,紫线和绿线也都没有任何的电压输出吗? 如果是这样,应该先查紫线5VSB的工作状态  详情 回复 发表于 2016-1-17 19:30
发表于 2016-1-17 19:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
abab202020 发表于 2016-1-16 17:25
你好,都没有电压输出
发表于 2016-1-18 17:49:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
什么牌子的电源,看着不错的……
安耐美650w电源  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:14
