标题: ACER 4750G 用电源开不了机 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2016-1-12 12:01
用电池可以开 测了下 公共点的供电都有 IO南桥都换了开机键也是好的,请大神帮看下是什么问题
作者: csm0517    时间: 2016-1-12 12:18
貌似有个NEC大电容,拆了用4个330代换
作者: 艾肖肖    时间: 2016-1-12 12:20
是不开机还是不显示
作者: 艾肖肖    时间: 2016-1-12 12:21
  不开机的话就查下 充放电电路
  不显示的话查电压是否稳定
作者: ldyz1314    时间: 2016-1-12 12:31
不知是不触发还是能上电不亮
作者: 学徒33    时间: 2016-1-12 12:51
如果是用电源不触发。。可以检查下那两个隔离管.估计有软击穿。直接换了试试
作者: davexuwei    时间: 2016-1-12 13:10
检查隔离电路的P管。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-12 23:58
适配器检测信号是否正常。
