查看: 1183|回复: 1
[维修经验]
LENOVO Y470大短
发表于 2016-1-12 11:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大短一量是19V短路,量了下各电感没直短的,直接就去烧机了,结果摸了半天蛋都没摸到,烧机也不灵——,晕了,拿着板慢慢 看最后在屏接口的贴纸下有个19V电容绿了,下次要仔细找找了,不能光烧
发表于 2016-1-12 21:01:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容短路  一般都可以烧出来的  肯定是你摸的不够仔细    不能光摸大电容  0805规格的电容也要摸  就是那种黄色的
