标题: 华擎B75 PRO3上电无复位的维修 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-12 11:34
早上刚开门没多久,一客户就找来,说主机点不亮。打开机箱测面板,一看是华擎B75板子,插个诊断卡上去,妥妥的无复位,就说主板坏了。我说你换个主板吧,给你半年保,同型号的。240块,毕竟修一下也要100多,可能还会出别的问题,并且我也只给你1个月保。后来你一言我一句,最后250元给他保9个月换板,收拾好后交钱打发走人。
言归正传,板子放手术台看看到底是什么问题。
上电,奇冠诊断卡复位灯常亮,代表无复位信号,量各大供电,情况如下:
内存供电:1.5V,正常
桥供电:1.05V,正常
PLL锁相环供电:1.8V,正常
总线供电:1.1V,正常
VSSCA系统代理:0.9V,正常
CPU核心供电:1V,正常
各项供电看来都正常。接着测时钟:
PCI-E槽的A13与A14:0.38V与0.41V,正常
PCI槽的B16:1.7V,正常
B75芯片组的PCI总线是原生,因此时钟信号就是桥发出的,不像H61、Z77需要第三方的PCI-E转PCI芯片,所以判断起来更为准确。
测复位:
PCI-E槽的A11,0V。
PCI槽的A15,0V。
确确实实是没有复位信号。
没有复位信号,要么桥工作条件不满足,要么桥自身损坏,要么就是外围芯片拉低。
根据时序,当时钟信号正常出现后,CPU读取时钟,发出SVID信号给电源管理芯片,只要电管芯片工作正常,那么CPU供电就能正常出现,接着电管芯片发出VRMPG信号,经过上拉电阻,三极管的转换,得到SYS_PG信号,桥得到这个信号之后,只要别的工作条件正常满足,那么就能正常发出总复位信号。
现在CPU供电正常,那么我们就来看看SYS_PG信号是否正常。
华擎这板子用的是RT8859M的电源管理芯片,40脚就是VRMPG发出引脚,实际检测:0.53V,明显偏低,正常应该有个3.3V的上拉。
跑线找到附近的上拉电阻,两端都是0.53V。
接着跑线,发现上拉走进了内存槽,是SPD电压附近,这时候心里开始笑了,测4个内存槽SPD电压,果不其然都是0.53V。
断电观察主板,ATX排插附近,发现了这么个情况
补线完毕后,上电触发已经跑53代码,毕竟我还没插内存条。
上内存上键鼠接显示器,没多久,显示器直接点亮并且进入BIOS界面。
做个系统测试下稳定性,毫无问题,这板子就这么修复。
按部就班成为习惯后,本来一眼秒杀的故障都还弄的这么费神,惭愧惭愧……
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-12 11:35
做个沙发 先  楼主每次都是修 高档货
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-12 11:44
华擎的做工 个人感觉确实不好
我昨天也修了个 华擎Z77 PRO
烧了 CPU MOS管短路  IO 也虚焊了
很多 芯片 热风枪380度  放过去1秒 就焊出来了 太假了  什么东西呀
  分没到 到了 给你补上
作者: neco    时间: 2016-1-12 12:04
这个主板上电时序类型推测是intelh61系列的。
作者: llzc    时间: 2016-1-12 12:14
思路这么清楚,都怎么的啊?????
作者: 2206807866    时间: 2016-1-12 12:18
好多  CPU   供电  PG都是内存  spd  上拉!
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-12 12:25
青杏煮酒 发表于 2016-1-12 11:35
做个沙发 先  楼主每次都是修 高档货
修点好板子才能有利润空间
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-12 12:43
neco 发表于 2016-1-12 12:02
О
你回复一个O是什么意思啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-1-12 12:45
很多主板设计就SPD3.3V 的线连接到SYS_PWRGD 的3.3V
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-12 14:31
华擎的主板个人感觉H61以上不好修  G31 G41那批还好修
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-12 14:44
那么粗的覆铜板都烧断了,最少得有5A的电流。为什么,楼主查原因了吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-12 15:40
肯定是插错内存或者带电插拔内存导致。一般烧SPD差不多都是这个原因。
作者: bboroo    时间: 2016-1-12 17:45
无复位之前的感觉还好修点,有复位不跑码和跑码不亮机的才难修,特别是H61以后这类集成了时钟的,没图纸难测
作者: 凤城    时间: 2016-1-12 20:22
240块保半年,250块保9个月,就十块钱多保四个月,怎么都不觉得划算
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-12 20:46
不知道楼主发这个贴子加没加权限,250也要保9个月真心伤不起,在我这都是没质保的。
作者: 王知道    时间: 2016-1-12 21:01
多几个月少几个月它也不会坏吧,就是说说罢了
作者: myosotis    时间: 2016-1-12 21:13
7系列的板还没修到,以后遇到可以参考下
作者: jdwxt    时间: 2016-1-12 22:32
多年练就的过硬技术,轻松解决隐形故障。
作者: 凤城    时间: 2016-1-12 22:55
人家标题都说了是华擎B75
作者: 凤城    时间: 2016-1-12 22:57
他的板子是二手的,这个不好说的
作者: RRWXS    时间: 2016-1-12 23:27
楼主250收得值……生意就该这样做!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-13 07:08
楼主对主板时序很熟悉,手到擒来!
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-13 09:31
楼主技术高超,讲解步骤细致,思路清晰,难得的教学贴,小白非常感谢,学习了,新年快乐
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-13 09:41
主板的spd好像比较容易断线,昨天就遇到两片华硕的
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-13 09:53
楼主思路清晰,不过修之前仔细先看一遍就不用费那么多事了,直接秒杀之。加分支持一下原创。
作者: liyang8686888    时间: 2016-1-13 10:11
楼主我想问下 这个板子档55 什么问题  而且档55 不动它在哪里开着 过了一会 就可以亮机
作者: 老板、    时间: 2016-1-13 10:22
这板子我也修过 也是这个内存供电烧断线的
作者: zhaoliang    时间: 2016-1-13 10:50
pll锁相环电压在那测,有什么作用,还那个VCCSA代理电压是干什么用的在那儿测
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-13 10:56
生意难做啊……
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-13 11:08
轩辕思天 发表于 2016-1-13 10:56
生意难做啊……
你这叫生意难做
昨天我这里来了个客户说
装系统多少钱
我说30块
他说那去我那里装
我说上门50元
他说 不是一样的吗
后面 他一直强调说
上门和不上门装都是一样的
说了好几分钟 走人了 ......
我都懒得鸟他....
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-13 11:44
青杏煮酒 发表于 2016-1-13 11:08
你这叫生意难做
昨天我这里来了个客户说
装系统多少钱
不上门,给一百也不要去,去了就监禁起来回不来了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-13 12:06
囚禁?你有这样的经历
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-13 12:11
青杏煮酒 发表于 2016-1-13 12:06
囚禁?你有这样的经历
有过,装完系统就各种要求,帮弄炒股,交易,QQ空间神马垃圾,美图,这个那个的,反正各种麻烦,想走没门,钱还没给你
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-13 12:12
遇到很多不复位的 都是SPD供电的事 ,所以现在都是量一下SPD  的
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-13 12:13
遇说还修 发表于 2016-1-13 12:11
有过,装完系统就各种要求,帮弄炒股,交易,QQ空间神马垃圾,美图,这个那个的,反正各种麻烦,想走没门 ...
这个 倒是真的   确实 烦死人
作者: qinqinwp121    时间: 2016-1-13 13:30
楼主 我这里有一个梅捷 SOYO W1H61M1  主板 12月19号来得,第一次来不过内存 后来发现有烧断线接好之后跑码亮机好了 做系统测试完后发走了 1月9号就当二返板发了回来,观察主板烧断线的地方正常 加电后用内打阻卡测电压 SPD=3.3V  VTT=0.75  VDD=1.5 系统总线=3.3V  时钟=0.32 、0.30   现在故障是 插不插内存都报警 朋友帮忙分析下什么问题呗……
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-13 16:11
测测内存槽的SMBDATA和SMBCLK这两个I2C总线信号电压是否正常,波形是否完美。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-13 16:13
qinqinwp121 发表于 2016-1-13 13:30
楼主 我这里有一个梅捷 SOYO W1H61M1  主板 12月19号来得,第一次来不过内存 后来发现有烧断线接好之后跑 ...
测测内存槽的时钟信号与复位信号是否出现,如果没有,可以考虑BIOS或者桥发给CPU的DRAMPWRGD信号是否正常。
作者: 人人和电脑    时间: 2016-1-13 16:30
好象第一条内存槽上方有烧哟,插反烧断了SPD线路,,
作者: qinqinwp121    时间: 2016-1-13 17:13
时钟信号和复位信号还有CPU的DRAMPWRGD信号 在哪里测呢 无图纸呀, BIOS已经刷过之前亮机时备份的 故障依旧,
作者: 凤城    时间: 2016-1-14 00:00
确实是这样,13年的时候我就遇到一老头说电脑系统慢要重装一下,当时他家就在我店后面,问我多少钱我说30,一去就呆了半天,装完系统这也要装那也要装,还要弄一键还原,好多不会用还得让你教,买个配件还在别的地方买,后面再找我就一直不去了。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-14 01:57
发现过年后的帖子  特别是最近两天的新帖都是 经典帖  除了膜拜  就剩加分
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-14 02:00
你这叫生意难做
昨天我这里来了个客户说
装系统多少钱
这跟搞快餐和上门服务一样不同价位
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 07:59
华勤b75的cpu供电电源好上拉断线没遇到过,但在V星h61板上我也发现过,断线了还有0.53v这怎么理解?表示疑惑
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-14 08:16
现在台板涉及到信号部分的  我都不想修了    变懒了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-14 09:15
神秘刺杀者 发表于 2016-1-14 07:59
华勤b75的cpu供电电源好上拉断线没遇到过,但在V星h61板上我也发现过,断线了还有0.53v这怎么理解?表 ...
这是电源管理芯片自己发出的VRMPG信号电压,需要3.3V的上拉加强电压电流强度,才能变成SYS_PG信号,保证这个信号有足够的动力。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 09:17
轩辕思天 发表于 2016-1-14 09:15
这是电源管理芯片自己发出的VRMPG信号电压,需要3.3V的上拉加强电压电流强度,才能变成SYS_PG信号,保证 ...
哦,也就是芯片内部输出的信号,要加上上拉的电压才足够去转换下一个供电对吧,我是这么理解你的意思
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-14 09:20
差不多吧,如果电管没发出这个VRMPG电压,那么哪怕上拉正常,也是过不来的。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 09:23
嗯,我还有个问题请教您望您不栗赐教,上次我修道两块h61怪问题可能你也遇到过
,没复位检测发现io发出的pwrok1为0v~桥没收到这个你懂的~断开io直接把上拉接到桥的那个脚~结果被拉低了~这就排除了io~难不成是桥挂了!没网罩不然我也想搞一个上去试试~正常的板是有的电源好的我试过
,很多人都说桥挂了的可能新很大你认为呢?其他供电都正常cpu供电电源好信号也出了。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 09:24
意思就是pwrok有进无出,把桥跟io之间的电阻拿掉,io能发出3.3v
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-14 09:28
,没复位检测发现io发出 ...
看你的描述,这肯定是和桥有关系,你断开上拉,测测这个信号的对地阻值是多少,正常IO发出的PWROK信号对地阻值是30欧姆以上,低于20欧姆的,一般都是桥挂,尤其是H61。坏的很挺多。相反IO自身坏这个引脚的很少。我修了不少1155,这个问题也遇到过,就一次是IO问题,别的几次都是桥挂了。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-14 09:32
轩辕思天 发表于 2016-1-14 09:28
看你的描述,这肯定是和桥有关系,你断开上拉,测测这个信号的对地阻值是多少,正常IO发出的PWROK信号对 ...
您这么肯定我就放心啦,对地主值我测过跟好板一样,60左右,我还以为我还有什么工作条件没查到纠结一个星期了,那么桥挂了,你有换桥吗结果怎么样
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-14 10:05
神秘刺杀者 发表于 2016-1-14 09:32
您这么肯定我就放心啦,对地主值我测过跟好板一样,60左右,我还以为我还有什么工作条件没查 ...
有的,有次给华硕B75高端板,和你的故障一样,我怀疑是桥问题,刚好有张CPU座子坏的昂达B75,然后就来个移花接木,华硕B75复活,确定了确实是桥问题。
作者: 三月初九    时间: 2016-1-14 11:18
vrmpg经过spd上拉  转换为sys-pg  很多主板都是这样设计的
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-14 11:30
哦,还来是断线了,
作者: yangwenwei2016    时间: 2016-1-14 12:20
是三个月、
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-14 12:20
思路这么清楚。我什么时候能啊
作者: yangwenwei2016    时间: 2016-1-14 12:21
楼主技术真好、分析的这么清楚、、厉害、专业培训过吗?
作者: 15071354008123    时间: 2016-1-14 15:36
生意做得不错 技术思路也可以 不错
作者: 凤城    时间: 2016-1-14 20:51
yangwenwei2016 发表于 2016-1-14 12:20
是三个月、
呵呵 对对对,打错了,当年数学老师上课没认真学习就成现在这样了
作者: zhaobinjim    时间: 2016-1-16 10:03
跟着时序来就是麻烦点,最终问题还是得以圆满解决。
作者: likk    时间: 2016-1-18 10:51
谢谢同学你好厉害,
作者: 錾金    时间: 2016-1-20 18:03
肯定是插错内存或者带电插拔内存导致
作者: clonney18    时间: 2016-1-21 11:23
轩辕思天 发表于 2016-1-12 12:25
修点好板子才能有利润空间
LZ 用的什么 诊断卡  ,,, 求个购买链接
作者: 下一站再见    时间: 2016-1-21 13:32
我的B75 RRO故障一模一样难道是通病
作者: likk    时间: 2016-1-28 16:32
谢谢同学你好厉害,
