UC3842 电源通病
金虎吕
2016-1-12 11:26
UC3842 电源通病
电源IC UC3842 电源有个通病,启动电阻经常坏。当通电没输出时,300V电压 放不掉的,一般都是7脚的 启动电阻坏了,会开路,15V电压 到不了7脚,这个故障我遇到了1、2白例。
易点小弟
2016-1-12 18:30
下次遇到这个显示器 验证一下这个通病先
zhangxunhai
2016-1-12 19:55
启动电阻要是坏了的话,芯片指定坏了
weijia361
2016-1-12 21:25
嗯,,学习一下先,学习多了,经验多了,检测方便又快
河池东升
2016-1-13 09:38
很久没有碰到3842的电源了
lijiju903156950
2016-1-13 10:32
长知识了,我好像没有修过3842
yuchao454875
2016-1-13 10:51
不错下次上个图片 。多多活跃,加分鼓励
赵德龙
2016-1-13 14:27
我也遇到过,是7575的
chengchunxin
2016-1-13 15:03
这型号的电源芯片还没见到过
务实电脑
2016-1-13 15:08
好久没看到这个芯片了啊,都是老机器上采用
1030095410
2016-1-13 15:56
好吧 !希望以后会遇到
子卿
2016-1-13 16:30
电容失容的多
付吕剑武
2016-1-13 19:37
zhangxunhai 发表于 2016-1-12 19:55
启动电阻要是坏了的话,芯片指定坏了
开关管不坏的话,芯片很少坏
