标题: 联想IH61M VER4.2主板转下就停求助!!! [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 11:25
此板的故障是转下就停(自己不会转起来!再触发还是一样!拔掉4pin也是一样!)被我刷了BIOS(两个BIOS都刷了)后就变成了转转停停了!在刷BIOS之前量了CPU电压没有,刷了BIOS后还是一样!(但是量了电源IC的工作条件都满足,我看到论坛里有的说BIOS也会导致没CPU电压,所以就刷了BIOS)各位大神/微友们,求解啊!!!小弟在此先谢谢各位啦!!!!!!!哪位大神有这个BIOS啊?(就是U926那个25L1606E两兆的BIOS)麻烦传份啊!谢谢!(有u927和u926更好)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 11:32
有哪位大神/维友修到过啊?指点指点啊!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 11:37
是BIOS问题还是电压问题啊?(可是量了电源管理芯片的工作条件都满足啊!此板:联想IH61M VER4.2的BIOS坏会导致没CPU电压吗?)
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 11:39
求大神指点指点啊!提前说声:“谢谢!!!”
作者: ZHENG1997    时间: 2016-1-12 11:41
总线,打波
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 11:47
怎么找不到PG啊!各位帮忙看下啊!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 11:56
ZHENG1997 发表于 2016-1-12 11:41
总线,打波
能说具体点吗?谢谢!
作者: wml    时间: 2016-1-12 11:58
现有有些新板缺电压也有这样的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-1-12 12:49
这个板子的BIOS论坛有很多,我上次修一片刷了几个都不行, 楼主可以先刷会原来的BIOS,后查查信号或者供电看看是不是其他的问题
作者: 1258164343    时间: 2016-1-12 14:50
7脚vr-rdy是pg,
作者: 873808892    时间: 2016-1-12 14:57
小电压,看看哪个电压没有?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 15:13
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-1-12 12:49
这个板子的BIOS论坛有很多,我上次修一片刷了几个都不行, 楼主可以先刷会原来的BIOS,后查查信号或者供电 ...
那你有原板备份的BIOS吗?U927(4兆)和U926(2兆)板号是 联想IH61M VER4.2,论坛里很多都是单BIOS(好不容易找到个双BIOS的,可是BIOS的格式不对!)大神,你认为是哪里的问题啊?(其他电压都正常,就是没CPU电压,电源管理芯片正常工作要满足哪些条件啊?)这款BIOS坏会导致没CPU电压吗?谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 15:17
873808892 发表于 2016-1-12 14:57
小电压,看看哪个电压没有?
“小电压”?是什么?查了CPU电压没有(这款板子BIOS坏会导致CPU电压没有吗?)谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 15:21
1258164343 发表于 2016-1-12 14:50
7脚vr-rdy是pg,
大神,PG的电压是在有CPU电压的情况下才会有吗?还是?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 15:22
量了PG没电压,没CPU电压会不会是PG导致的啊?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 16:00
各位大神帮忙分析下啊 谢谢啦
作者: tu122700    时间: 2016-1-12 16:09
奶奶的。为什么我有时候的板子。什么参考都找不到呢。
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 16:11
你要什么参考?
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 16:12
我这不也是一样嘛!大神,你先帮我分析下啊!谢谢啦!!!
作者: mhbml88    时间: 2016-1-12 16:24
我正好也修这个板子。故障现象一样。但没图纸正犯愁呢
作者: 联益小张    时间: 2016-1-12 16:28
也是没CPU供电吗?也是转下就停吗?大神,修好了分享下经验啊。谢谢啦!
作者: xu4915    时间: 2016-1-12 16:42
IH61M R4.2 2M.rar (1.1 MB, 下载次数: 21)
