标题: HP 14-n027tx 不触发 [打印本页]
作者: 昊天伟业    时间: 2016-1-12 10:30
今天一个老客户送修一台HP 14-n027tx的笔记本,客户描述故障是电流指示灯一闪一闪的,按开关键没有反应,我接他的电源和我的可调都是同样的现象,拆机检查没有进水,也没有维修过的痕迹,先测量各个电感无短路现象,于是加电测试,待机3V,5V正常,电源指示灯闪,测量是按键板的第二脚的电压在0.5--3.3之间来回跳,第二脚信号是受EC92脚的PWR_LED#控制,测量EC此脚也在跳,测量AD_ID信号电压为0.5V,不知道是否正常,还有就是EC KB9010QF C4此芯片是否有程序,请修过的朋友指点一下,接下来要查哪些东西,先谢过啦。(附上图纸,请帮忙分析)
迅维网chinafix.com_DAOU83MB6E0.pdf
1.35 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 昊天伟业    时间: 2016-1-12 21:35
高手们都回家过年了吗?有遇到过的一定要伸手援助之手。
作者: zhang2133469    时间: 2016-1-15 10:17
查IO发给桥的PWRBRN#_OUT是否有跳变,若无就查IO条件供电时钟复位
作者: raohaoran    时间: 2016-1-15 10:26
刷个BIOS 看看
作者: 昊天伟业    时间: 2016-1-15 13:09
raohaoran 发表于 2016-1-15 10:26
刷个BIOS 看看
BIOS刷过,EC买了编程器也刷了程序,还是原来的现象,电源灯一闪一闪的,电流0.06不触发。
作者: 昊天伟业    时间: 2016-1-15 13:10
刷个BIOS 看看
作者: 昊天伟业    时间: 2016-1-15 13:11
BIOS刷过一样,EC换了刷了程序还是一样,不知道是不是EC的程序有问题,网上找了也没有找到EC的程序。
作者: bailang381    时间: 2016-1-15 14:18
开机 安开关 电压有跳变吗
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-1-15 14:48
为什么要测量测量AD_ID信号电压呢?初学的不知道为什么
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-1-15 14:51
EC带程序?不大清楚,我只知道有EC bios带程序
作者: 昊天伟业    时间: 2016-1-15 19:49
现在好多主板用的KB9012QF,KB9010QF都是带程序的,这个EC芯片没有BIOS,只有一个PCH的BIOS。
作者: 昊天伟业    时间: 2016-1-15 19:54
bailang381 发表于 2016-1-15 14:18
开机 安开关 电压有跳变吗
按开关有跳变,但是EC发给桥的那个信号没有跳变,应该是EC的条件还没有满足,但是还没有查到是哪儿的问题。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-1-16 09:13
谢谢,长知识了
作者: 走下去别回头    时间: 2016-1-16 15:06
学习了,谢谢分享
