蓝冰心 发表于 2016-1-12 11:00
楼主要么细心,要么经验丰富,一般我是不会去注意那0.2V的电压差别
TYYTW 发表于 2016-1-12 13:42
断线但为什么scl还百3.1v电压呢
neco 发表于 2016-1-12 15:39
因为断线两端存在接触电阻大小就会形成一定的电压差断线两端
TYYTW 发表于 2016-1-12 17:04
好点,谢谢提醒
neco 发表于 2016-1-12 10:31
楼主这种主板故障推测应该是诊断卡一开始就跑C1代码没有变动,RN16 排阻另一端连接3.3VSB测试点。
凤城 发表于 2016-1-12 20:07
因为断线两端存在接触电阻大小就会形成一定的电压差断线两端,不明白这个原理,请指教一下,他的是SCL的 ...
neco 发表于 2016-1-13 09:13
自己百度下就知道,我说的接触电阻其实指的是内存插槽SCL信号测试引脚与RN16 排阻7脚之间测试点在断线开 ...
凤城 发表于 2016-1-13 10:17
只遇到过虚焊引起的电压差,还没遇到过也没听说过断线了两端还会引起跳变出现电压差的。
没想到差0.2也不行 好严格2206807866 发表于 2016-1-13 10:28
SMBUS 断线 怎么还有3V多 ?
