标题: 华硕X550V 屏幕有点花---换过屏幕也是一样 [打印本页]
作者: qq446043132    时间: 2016-1-12 10:07
华硕X550V 屏幕有点花 屏幕是三星屏LTN156AT20,机子是独立显卡GT720的。
就只有上面一点显示正常
测得电压都正常
LVDS打值 都是560左右。屏幕换过还是一样,,,
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-12 10:11
屏幕表示没有修好过,只修好过背光,LED LCD都可以修
作者: 仁顺电脑    时间: 2016-1-12 10:18
屏坏了!估计没救了!
作者: 会员945875    时间: 2016-1-12 10:21
屏幕坏了  估计没救
作者: qq446043132    时间: 2016-1-12 12:10
小日本sb 发表于 2016-1-12 10:21
屏幕坏了  估计没救
我估计也是十有八九。。。。希望有大神来解救。。。
作者: qq446043132    时间: 2016-1-12 12:14
换屏也是一样的结果。。。
仁顺电脑 发表于 2016-1-12 10:18
屏坏了!估计没救了!
刚打电话咨询上家 屏幕换过了一样,,,
作者: 艾肖肖    时间: 2016-1-12 12:15
  屏幕坏了吧
  要不就显卡有问题
作者: qq446043132    时间: 2016-1-12 12:16
艾肖肖 发表于 2016-1-12 12:15
要不就显卡有问题
GT720的显卡 没这么经不起折腾吧,,,下午拆机瞧瞧。。。
作者: ldyz1314    时间: 2016-1-12 12:34
这个确定不是屏的问题,可能是屏供电不正常导致,可以测下屏供电
作者: twh0421    时间: 2016-1-12 12:34
外接显示器看看,你要是换了屏还是一样的故障,哪显卡的问题占多数
把屏线插上,主板上屏供电和屏上面有没有区别
作者: ldyz1314    时间: 2016-1-12 12:35
屏线本身也有可能
作者: qq648643048    时间: 2016-1-12 13:40
只是屏坏,你要亲子换,不要相信上家。
作者: qq446043132    时间: 2016-1-12 14:47
屏供电3VS ok  19V背光也有
作者: qq446043132    时间: 2016-1-12 14:48
外接显示是好的,,,
ldyz1314 发表于 2016-1-12 12:35
屏线本身也有可能
现在  在找屏线试试。。。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-12 15:08
qq446043132 发表于 2016-1-12 12:14
换屏也是一样的结果。。。
我以为你说的是屏坏了可以修呢,那这个不是屏,应该是屏线吧
作者: 此ID已存在    时间: 2016-1-12 15:40
屏不是说换过了吗  换屏线试试
作者: yoka33    时间: 2016-1-12 15:53
旧屏你在别的机子上试过 是好的吗?
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-1-12 16:06
这个问题我也遇见过 没修好
