优派E91FSB显示器保护
老东瓜
2009-2-13 12:32
优派E91FSB显示器保护
接到一台优派19的纯平,故障是屏正下方有一条线,能看到字,拆机查场块烧掉了,换上,爆电源,修好电源后,就一直保护,每路电压来回跳,此机采用降压电路,断天尾板线和200V故障一样,无维修思路了,有那位大哥指点一下
来自本拉登
2009-2-13 12:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老东瓜
2009-2-13 17:32
试过了,断了行电路,换了两场块了,也断天试过,故障一样
老东瓜
2009-2-13 17:36
不过有一点,我不敢肯定,他的一次电源部分用的是TEA1507P加p9NK 70Z的管,因为爆电源,这两个全坏了,找不到p9nk 70Z,我就用K2645代换的,场块是原型号代换的,我就怕那管出问题
