联想G475 版号LA-6755P 返修
201203
2016-1-12 09:32
此机器前两个月我维修好的 之前的故障是上到0.7 AMD平台的 之前的维修是南桥边的电容短路摘掉后已经OK 现在客户用了两个月故障又依旧了 不是显卡问题 BIOS已经刷过 内存工作条件测过都是OK的 电流就是卡0.7 大神指点一下思路
艾肖肖
2016-1-12 10:07
换桥,这个桥容易坏吧
本本狂
2016-1-12 10:17
这机子怕那上管坏了!
哗哗哗V
2016-1-12 10:18
小电池有没有电 没电的话基本上换南桥就能好 这种电脑是通病
windlovetao
2016-1-12 16:32
不一定要换桥,可能桥上面的电容坏了引起电池无电
yoka33
2016-1-12 16:49
会是 AMD CPU 的北桥坏不?这个坏的很多呀!
aggressorstone1
2016-1-12 16:50
学习了 不错不错
201203
2016-1-13 09:40
问题解决了 验证了你的话 就是桥上的电容漏电
Yy.
2016-1-14 18:56
是南桥上哪个电容呀?
chengwenlong136
2016-1-14 23:24
只看到电流上到0.7楼主都测了哪些条件
yang494472409
2016-2-5 21:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王知道
2016-2-5 21:12
这个桥上电容好多高手发过贴子
1113645212
2016-2-5 21:21
之前一直是换桥,可惜了
jiafu000
2016-2-5 21:26
是个rtc电容吧引起不跑码
