标题: 初学的新人,来请教大家一个奇怪的故障,西数移动硬盘 [打印本页]
作者: kono12    时间: 2016-1-12 09:28
一块西数1TB的E元素移动硬盘,2.5寸那种无加密,坑爹的是只有USB3.0接口,硬盘未通电在的时候摔了一下,然后接电就敲盘,按照操作流程就把磁头替换了。替换后现在硬盘机械部分正常了,通电也能正常运转,通电瞬间也能听到磁头启动的声音。在换磁头时,为了检查一下,把磁盘片也卸下来查看了。因为没有器械,装回时可能定位不准,不知道这个是否影响数据恢复??
现在是操作系统不能被识别,试了很多方法。我在BIOS里能找到一个叫WD的硬盘,但是进入操作系统,只有用FinalData能识别出是一个物理硬盘,但是无法扫描出结果。使用光盘版的 ACR Media Tools Professional,能找到是个硬盘,但是容量不对,只有1.44M,也无法克隆出可用数据来。
有朋友建议用MHDD,我对这个软件不熟悉,想请教一下。这种情况到底是因为我拆下盘片造成的位置变动使数据无法识别???还是需要在电路板飞线转接SATA才能正常扫描??
作者: scq330    时间: 2016-1-12 09:37
找个相应的sata电路板,然后换rom过去读取数据,换头要无尘环境,并且要相同的磁头,不是随便找个换上就行的,要求很严格...换上了可能固件还要修复. 这些得专业工具来完成
作者: kono12    时间: 2016-1-12 09:54
scq330 发表于 2016-1-12 09:37
找个相应的sata电路板,然后换rom过去读取数据,换头要无尘环境,并且要相同的磁头,不是随便找个换上就行的,要 ...
感谢解答。当时这个两块硬盘是一批买的,型号一样,序列号也接近,所以就换上去了。
你的意思是要跳过本机的USB3.0那个接口是这样吗??我看到论坛里还有飞线跳过USB的方法,不知道是不是可行??如果是换电路板,换ROM是不是可就可以了?
作者: scq330    时间: 2016-1-12 10:13
你的意思是要跳过 ...
换rom可以,你不是在无尘环境换的头的话,这盘你这样折腾也就差不多了...固件可能都让你搞坏了,重要数据要找专业的人恢复...你搞不出来的,换头很考技术的了,它不是vcd,推入就能放的...
作者: kono12    时间: 2016-1-12 10:17
scq330 发表于 2016-1-12 10:13
换rom可以,你不是在无尘环境换的头的话,这盘你这样折腾也就差不多了...固件可能都让你搞坏了,重要数据要 ...
感谢提醒,我是找了个制药厂的无尘工作台更换的,十万级的,好像还可以。换了磁头,通电后运转是正常的。
作者: kono12    时间: 2016-1-12 10:19
你说的电路板是找WD这种之前是SATA接口的那种??这个固件能相互兼容吗?
作者: scq330    时间: 2016-1-12 10:21
首先换头要平衡,其次,换了后,适配可能已经不同了,所以读不出原来的东西,要重新适配一下,这都得要专业工具,板子要换相应的,把rom吹过去就行了
作者: kono12    时间: 2016-1-12 10:25
scq330 发表于 2016-1-12 10:21
首先换头要平衡,其次,换了后,适配可能已经不同了,所以读不出原来的东西,要重新适配一下,这都得要专业工具 ...
我是新人,有些还不太明白。所谓的适配是指写固件吗??需要什么流程??
换板子,我看论坛也有做过的,WD的这个移动硬盘的确早期有SATA接口的,换ROM就可以借用?
作者: scq330    时间: 2016-1-12 10:28
换板子,我看论坛也有做过的 ...
不是早期,是换不一样的板号,适配就是让磁头适合你现在这个盘的参数.首先你要知道你的电路板号,然后tb买sata的电路板,再吹你现在这个rom过去.适配好了可能还得修复固件让它认盘.这些你没工具是没办法搞的,如果什么你都行,做数据恢复的早饿死了.人家还能花好几w买工具吗?
作者: kono12    时间: 2016-1-12 11:30
scq330 发表于 2016-1-12 10:28
不是早期,是换不一样的板号,适配就是让磁头适合你现在这个盘的参数.首先你要知道你的电路板号,然后tb买sa ...
电路板是USB3.0的型号,SATA的型号还真不知道
作者: scq330    时间: 2016-1-12 11:51
电路板上有写的板号是什么的,比如2061-771961-xxx之类的
作者: kono12    时间: 2016-1-12 14:39
非常感谢你耐心告诉我这么多……我又做了点功课
手里这块硬盘的主板上是2060-771961-001,我查了一下,对应的SATA的型号2060-771960-000 ,这个对应的型号是不是正确??
还有就是,我即使成功更换了电路板,通电是否能识别呢??还有其他障碍存在?
作者: scq330    时间: 2016-1-12 14:54
是用1960来换,但是你换了不一定就认到的,这种盘现在能修的人不多,懂原理的更少...
作者: kono12    时间: 2016-1-12 15:14
这个硬盘比较新,有些东西知道的人肯定不是太多。
按说我换过同型号的磁头,机械部分运行正常。用USB3.0还能被BIOS识别,应该可以修复的。
我听说,WD这个硬盘芯片自带数据加密,如果用USB接口读取,不能正常镜像数据。换了电路板,是不是可以绕过这个障碍??
作者: scq330    时间: 2016-1-12 15:15
按说我换过同型号的磁头,机械部分运行正常。用USB3 ...
你如果加密了,就得解密,如果不加密的直接换sata的板,一切正常就可以读了...机械正常不正常你看不出来的
作者: kono12    时间: 2016-1-12 15:18
这个硬盘没有做任何加密。
看来换电路板是必备步骤??我之前都是用USB接口插着读数据的,光盘版的 ACR Media Tools Professional的确能扫描到这个硬盘,但是只识别成一个1.44M的东西
作者: scq330    时间: 2016-1-12 15:23
kono12 发表于 2016-1-12 15:18
这个硬盘没有做任何加密。
看来换电路板是必备步骤??我之前都是用USB接口插着读数据的,光盘版的 AC ...
固件坏了,看来你自己是没戏了...
作者: kono12    时间: 2016-1-12 15:26
scq330 发表于 2016-1-12 15:23
固件坏了,看来你自己是没戏了...
没有工具,的确是差点意思……
既然是想学,我再请教。固件坏了是要重写吗?还是彻底没戏?
作者: scq330    时间: 2016-1-12 15:54
kono12 发表于 2016-1-12 15:26
没有工具,的确是差点意思……
不能重写,重写了就神仙也搞不出来了,要修复...
作者: kono12    时间: 2016-1-12 15:59
既然您这么热心,我就再厚脸皮请教了。
这个固件损坏和我当时换磁头时候取出盘片有关系吗??取盘片我没有做标记定位,只是取出看一下是不是有划伤。确定没划伤又装回去了。盘片肯定没损伤。
作者: scq330    时间: 2016-1-12 16:05
可能有关系.盘片不能放反.不能乱序.
作者: kono12    时间: 2016-1-12 16:08
scq330 发表于 2016-1-12 16:05
可能有关系.盘片不能放反.不能乱序.
盘片没有放反,次序也没乱。就是可能没对齐。我想这个怎么会跟固件有关呢??
这个硬盘是双碟,记得很清楚,特意记得次序
作者: scq330    时间: 2016-1-12 16:15
这个硬盘是双碟,记得很 ...
哪个磁头坏,就要拆哪个换上,不是随便找个来换.先换sata的确定固件损坏程度
作者: kono12    时间: 2016-1-12 16:19
固件不是在BIOS里面的吗??换电路板是绕过USB的限制吧??
作者: scq330    时间: 2016-1-12 16:19
固件在盘片里,引导程序在板上...也就是所谓的rom
作者: kono12    时间: 2016-1-12 16:25
看来我学艺真的不精……惭愧
继续请教,如果说是固件损坏,那我即使换板子也只是绕过USB的用SATA,对于固件恢复并没有什么帮助吧。
据说些固件需要用UDMA才行,D版的PC3000都不行,是不是这样?
作者: kono12    时间: 2016-1-12 17:07
用MHDD扫描的话,是否必须更换电路板??
作者: scq330    时间: 2016-1-12 17:25
是的,mhdd要认都要sata的.d版的pc3000不支持这种盘了
作者: kono12    时间: 2016-1-12 17:34
看来新版的UDMA贵有贵的道理…… 也就是我现在想用MHDD修复都必须换电路板啊
作者: scq330    时间: 2016-1-12 17:53
mhdd是不能修复硬盘的,只会破坏里面的数据
作者: kono12    时间: 2016-1-12 18:25
MHDD不能恢复数据??D版的PC3000又不行。只能是用UDMA??
恢复固件??
作者: scq330    时间: 2016-1-12 18:26
恢复固件??
肯定呀,你以为人家白收你的钱呀,人家投入的可大了...你以为都能空手套白狼呢!
作者: kono12    时间: 2016-1-12 22:09
真是不好意思,让您回答了一天的问题
如果到最后还是必须要用UDMA才能修复固件,那我自己折腾换电路板还有必要吗?
如果我换了电路板,只能用MHDD扫描一下,判断是否固件损坏?
作者: scq330    时间: 2016-1-12 22:46
kono12 发表于 2016-1-12 22:09
真是不好意思,让您回答了一天的问题
如果到最后还是必须要用UDMA才能修复固件,那我自己折腾换电路板 ...
不能,因为固件受损了,mhdd可能会不认盘的
作者: kono12    时间: 2016-1-12 22:51
换电路板对于我来说貌似没什么实质性意义啊??目前手里没有能修复固件的东西
作者: scq330    时间: 2016-1-12 23:04
有时还可能要用到热交换,反正这个盘有重要数据的找专业人士恢复吧,有些钱不能省...
作者: kono12    时间: 2016-1-12 23:24
热交换是什么意思??再请教
这个硬盘不是非常重要,具体有多少内容一下子记不清了
作者: scq330    时间: 2016-1-12 23:29
kono12 发表于 2016-1-12 23:24
热交换是什么意思??再请教
通电的情况下直接把好盘的板移到坏盘上,用于修复固件之类的作用....这个操作不当,盘就报废了...
作者: 雨落浑尘    时间: 2016-1-13 00:00
你是在卫生间开的盘吗?开盘后要用PC3000读数据
作者: kono12    时间: 2016-1-13 10:42
我找了个制药厂的无尘无菌工作台开盘的。磁盘机械部分现在正常。但是操作系统不认。
scq330判断可能是固件坏了,需要用PC300UDMA修复固件。
是不是可以直接用D版的PC3000读取数据??
作者: kono12    时间: 2016-1-13 10:43
这个的确有风险。这个操作的应该是针对引导损坏的情况吧??固件损坏用这个方法有效吗?
作者: scq330    时间: 2016-1-13 11:03
这个操作针对固件损坏.
作者: kono12    时间: 2016-1-13 11:14
scq330 发表于 2016-1-13 11:03
这个操作针对固件损坏.
固件在盘片上,那么带电状态换电路板的用意是什么?
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2016-1-13 17:04
我只想说:修盘水比较深...开盘维修更深.........如你想象这么简单!我想修盘这个行业我都是高手了!
作者: dxfdfl    时间: 2016-1-13 19:13
应该是你换了头,固件参数与头不匹配,目前应该是只读到电路板的参数了,
作者: 孙强胜    时间: 2016-1-14 09:23
ganxiefenxiang xiex
