小米4 插充电器可以开机
gagg
2016-1-12 09:27
小米4 插充电器可以开机
显示正在充电 拔掉充电器 关机 解决方法 拆机 拔掉电池 重新插上 完美解决
旧后盖
2016-1-12 17:30
这样也行..厉害,楼主是帮别人修的吗?
15108092366
2016-1-16 10:04
这种现象果断判断电池~~~
Owen....
2016-1-16 14:46
电池不行了吧?
hzx8768
2016-1-22 09:53
电池不行了吧?
hzx8768
2016-1-22 12:14
这样可以用多长时间?
