标题: ASUS华硕P5KPL-AM SE不触发维修一例 [打印本页]
作者: chujiafu 时间: 2016-1-12 09:13
熟人的一台组装电脑,不能开机,让我去看看。在排除了电源、内存、开关无故障之后,将故障锁定在了主板上。把电脑带主机带回,强制上电,发现可以启动,故障在触发电路。取下主板,一看是华硕。先来一张全图。
型号是P5KPL-AM SE
板号
IO是W83627DHG-A,到网上搜了一下:
W83627DHG-A触发时序是68脚-67脚-73脚-72脚(61脚是Vcc)。具体过程:
① 测68脚电压3.3V,按开关有3.3V-0-3.3V(高-低-高)的跳变。
② 67脚有5V-0-5V(高-低-高)的跳变,说明已经发出开机信号通知南桥;
③ 73脚0-3.3V(低/高-持续高电平)的跳变,证明南桥工作条件都满足,已经给IO发出信号;
④ 要是72脚还是高电平的话就直接换IO(高-持续低);
⑤ 72脚若是低电平,就查72脚到绿线的电路。
按图索骥,测W83627的72脚已是低电平,但就是不触发。到坛子里(感谢万能的论坛)下载了点位图,发现72脚只和一个电阻(R4305,33Ω)相连,测R4305的右边是低电平,左边也是低电平,还是不触发。
重点来了,按照上述的第⑤步,查了一下R4305的右边(也就是点位图中的R4305的2脚),发现它和ATX电源插头的16脚PSON(也就是绿线)相连。
测了一下R4305的2脚到ATX插座的16脚,发现断路,马上飞线(最初想用漆包线,怕断,最后用的是软驱排线中的一根)
飞线实物图:
试机,可以触发、跑码,上真CPU
亮机图
补充内容 (2016-1-15 19:41):
更正一下:
“查了一下R4305的右边”错了,应该是左边。
作者: neco 时间: 2016-1-12 10:05
这种故障是通病,我也修到过,http://www.chinafix.com/thread-916905-1-1.html可以参考下这篇帖子,其在主板待机时候,R4305 这个33欧电阻两端应该维持高电平5V状态,开机触发则相反。
作者: ct4251809 时间: 2016-1-12 10:42
楼主,给你加分了。发帖不容易,感谢分享!
作者: neco 时间: 2016-1-12 12:08
这个主板断线位置一般在cpu座上方,这里不需要进行飞线影响美观
作者: kindle84 时间: 2016-1-12 12:54
这线飞的够长了
作者: 李传涛 时间: 2016-1-12 13:12
PSON到绿线断线 这个是通病了!!!
作者: 兲犲哒夲疍 时间: 2016-1-12 13:45
图文并茂,对于新手来说还是很重要的。
作者: whbwrpwxq 时间: 2016-1-12 14:15
触发时序分析挺好,资料查询很仔细,果断飞线,主要还是有图纸,否则往哪飞呀。
作者: xiongweizayz23 时间: 2016-1-12 14:23
华硕这块主板修了很多了 都是大飞线
作者: 丁凌 时间: 2016-1-12 14:51
在CPU上面的绿线段了吧,这板子通病呢
作者: newstraw 时间: 2016-1-12 15:11
哈哈 楼主写的很详细,我们这些新手一看就明。主要还是有点位图,要不也难修。
作者: 啄木鸟0558 时间: 2016-1-12 15:13
下次遇到可以秒杀了,谢谢楼主。
作者: hsgg 时间: 2016-1-12 15:21
华硕没图纸真恶心
作者: neco 时间: 2016-1-12 15:32
是的就是cpu座上方板层pson信号线开路
作者: hooleaku 时间: 2016-1-12 15:48
飞线不错。这样的板子不太好修啊。
作者: haojing 时间: 2016-1-12 15:57
这个板子这种断线是通病,跑一下线路很快就能找到,大部分都是在cpu坐子上面最上面的那根就是腐蚀断线
作者: tu122700 时间: 2016-1-12 16:12
这个板子。之前我也遇到过。连起来。当时可以用。过几天就不行了。。
作者: bboroo 时间: 2016-1-12 16:41
线飞得有点难看啊
作者: 易点小弟 时间: 2016-1-12 18:33
这线飞得真够长得了 绝缘做一下吧
作者: 3031640079 时间: 2016-1-12 19:19
楼主飞的线好粗
作者: chujiafu 时间: 2016-1-12 19:35
版主的http://www.chinafix.com/thread-916905-1-1.html贴子我也看了,当时就有坛友回帖,说在CPU座子的上方MADE IN CHINA的那个地方,看了一下,在CPU座子的上方确有几根平行走向的线,但不知是哪一根是PSON#的线,所以就飞线了。
作者: 陈先生206 时间: 2016-1-12 19:47
今天也遇到绿线低电平不上电,估计是断线
作者: brookdavilei 时间: 2016-1-12 19:53
这个飞线也太不隐蔽了
作者: 凤城 时间: 2016-1-12 20:00
绿线基本上都是找板层表面的。跑跑线也能发现断线的故障点
作者: 凤城 时间: 2016-1-12 20:03
不错有图有电路分析有亮机图片,给你加精了,希望以后多多努力
作者: neco 时间: 2016-1-12 20:20
与绿线测试点相通的那条就是
作者: overson 时间: 2016-1-12 20:50
很详细,很受教育,谢谢分享~
作者: 羽熙Dota 时间: 2016-1-12 20:57
这线好长 我都修到几张华硕的不触发 都是飞线解决的 图纸又没有 也懒得跟线了
作者: zhoumw 时间: 2016-1-12 22:09
我也修到过它断线了,个人建议跟线时找到开路点,这样飞线不太好吧。
作者: lc829 时间: 2016-1-12 22:19
经验贴 感谢分享
作者: Togehter 时间: 2016-1-12 22:32
加分鼓励 这不算灌水吧 嘿嘿
作者: lc829 时间: 2016-1-12 22:37
我飞线都是用网线
作者: 梦幻、 时间: 2016-1-12 23:25
请不要灌水 谢谢
作者: 梦幻、 时间: 2016-1-12 23:26
这种问题已经可以确定是通病了
作者: weishanhuan 时间: 2016-1-13 10:19
虽然是通病,但是维修过程很详细,分析的很好,加分支持一下。
作者: mzvihv 时间: 2016-1-13 11:10
以为又是822什么的 原来是断线
作者: neco 时间: 2016-1-13 11:34
这里 IO 72脚工作的PSON信号也是通过822排阻经5VSB上啦工作的。
作者: qinqinwp121 时间: 2016-1-13 13:45
楼主的IO时序资料在那里查的呢,因何如此详细呢 ?是楼主自己总结还是资料就如此详细……还望学习学习4_105:}
作者: 鱼若然 时间: 2016-1-13 13:52
谢谢分享,学习了
作者: xu4915 时间: 2016-1-13 14:47
直接飞线都难看。这板断线就在cpu座子最上面一根线
作者: nvrenxf 时间: 2016-1-13 14:55
很有用学习了一下
作者: qq543687306 时间: 2016-1-13 15:04
这线飞的够长了
作者: 陆海亮 时间: 2016-1-13 15:38
学习了 谢谢了
作者: 青光yu 时间: 2016-1-13 16:31
飞线太长有影响的吧?
作者: mcq2444177 时间: 2016-1-13 16:49
感谢楼主经验分享
作者: neco 时间: 2016-1-13 16:58
自己看下W83627 IO 芯片 引脚定义PDF资料就知道,这里W83627DHG-A触发时序就是本身基本工作条件。
作者: qinqinwp121 时间: 2016-1-13 17:15
谢谢分享,知道了
以后多研究研究~
作者: 赵明z 时间: 2016-1-13 18:11
很明显的通病,看来楼主修这板子修的少,修这板子不触发第一步就因该打绿线的值,不正常是阻值为无穷大,断线处就在CPU上方,很容易就能找到。
作者: neco 时间: 2016-1-13 18:42
CPU座上方断线原因推测是受风扇的拉力再加上灰尘腐蚀影响引起。
作者: chujiafu 时间: 2016-1-14 07:30
既下载了W83627DHG-A的PDF,又到网上搜了一下。
作者: qinqinwp121 时间: 2016-1-14 09:20
但是这些好像都离不开灵活的思维呢
作者: wswy 时间: 2016-1-14 09:34
断线的位置在CPU座,再往上,最边上的那根线,不用这么飞
作者: xaiolong 时间: 2016-1-14 18:59
华硕主板不好修修机容易直接加分
作者: pcmark2004 时间: 2016-1-14 20:10
好熟悉的显示器
作者: chujiafu 时间: 2016-1-15 16:12
谢谢指导。请问:是不是最上面的那一根线呀?
作者: lichaolian 时间: 2016-1-15 16:38
这个修起来还是很爽的,断线
作者: lch0371 时间: 2016-1-15 16:55
高手能指一下最短的飞线位置吗,我也是和楼主一样飞长线的,是不太好看
作者: xu4915 时间: 2016-1-15 18:31
是的。。。
作者: jjyy66 时间: 2016-1-15 18:53
不管怎么样 修的好 就是好事
作者: yhmgzy 时间: 2016-1-15 22:24
请问飞线不是越细越好么
作者: yhmgzy 时间: 2016-1-15 22:25
还有 很小信号线太细了,几乎电焊不上呢 郁闷
作者: 歌王999 时间: 2016-1-15 22:58
好帖。学习了
作者: zhaobinjim 时间: 2016-1-16 09:57
原来是断线所导致的啊。
作者: 609478340 时间: 2016-1-16 11:49
我修的一台也是这个故障,感谢楼主分享经验。
作者: chujiafu 时间: 2016-1-17 11:20
谢谢!明天到学校再确定一下,到底是这一段还是别的地方。
作者: huynhbeatbox195 时间: 2016-1-17 12:39
华硕没图纸真恶心
P5KPL-AM R2.03G.rar
282.76 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: likk 时间: 2016-1-18 10:51
谢谢同学你好厉害,
作者: nimeia001 时间: 2016-1-18 10:59
飞线解决了
作者: neco 时间: 2016-1-18 11:01
就是最上面的那一根。
作者: neco 时间: 2016-1-18 11:04
信号测试点开路可以飞细铜线,但供电测试点开路不行,飞线应该考虑到断线测试点的工作电流。
作者: chujiafu 时间: 2016-1-18 11:06
I am a teacher.
看了一下,最上面的那条线太细了,而且还很长。算了,还是飞线吧。
作者: neco 时间: 2016-1-18 11:46
信号线就是细的,这根线起点推测是通到电源接口绿线测试点的。
作者: 冰雪飞翔 时间: 2016-2-2 17:01
P5KPL-AM SE的点图能不能分享下,我现在正在修这个板没有CPU电压
作者: 兆光科技 时间: 2016-2-6 08:26
今天遇到一块,是断线了,
Powered by Discuz! X3.4 |
