同方K411进水维修一例
夜雨十三天
2009-2-13 11:51
同方K411进水维修一例
同方锋锐K411进水
故障现象:能触发电流可以1.X,感觉应该已经过了显卡了,但是屏幕没有显示.
维修:昨天的本,拆解后简单测试感觉可能是显卡部分问题,今天早上来的晚,来了修本的小伙告诉我,这个本外接可以正常显示,主板进水的部分他都已经处理过了,有多处进水痕迹,屏接口部分也有进水腐蚀痕迹~简单看了一下SIS的芯片组,显卡是集成的!基本排除是显卡问题,北桥在背面,没有进水痕迹!
因为没有信号是黑屏,故障不太好确认,所以我让小伙单独把灯管点亮,白屏的情况下触发,发现屏幕有信号,并不是之前看到的完全无信号,但是屏幕是条纹状的花屏,从屏接口外围开始看,看到一个SIS的芯片(SiS307ELV),小伙上网搜索了一下,确认这个芯片是显卡桥接芯片,所以我就把芯片拆了下来,发现下面确实有进水腐蚀的痕迹,清理后重新植株,焊接后故障排除!正在装机测试....
经验:进水故障一定程度的发散考虑,把看到进水部分的故障面放大,外围的东西同时考虑!
本本波
2009-2-13 12:54
过完年进水的机器是多哦 我手上现在2个 一个AUSU 一个ACER 很新的板子 难修的很啊 现在都是加电了不跑 羡慕楼主啊
出于蓝青于蓝
2009-2-14 01:17
不懂帮顶不懂帮顶不懂帮顶
