TOPSTAR FH61S主板不开机
zhoumw
2016-1-11 22:21
TOPSTAR FH61S主板不开机
前天客户送来 上述板卡,说主板不开机。自已一查为不上电。没有办法,查各供电阻值为好的。待机电也正常。手中正好有IT8772F SIO换了一个还不上电,各位能否帮忙分析下如何修?要是有这个板的线路图分析和上传更好了,多谢各位了。
黄科进
2016-1-11 22:42
估计南桥问题
凤城
2016-1-11 23:30
查下IORSMRST#有没有,开关到IO能不能正常跳变,IO有没有发触发信号给南桥了,南桥 有没有返回SLP信号,然后就是IO有没有发出拉低绿线信号
zhoumw
2016-1-12 07:13
查了是SLpS3信号阻值偏小,为CPU风扇左'下方一个4..7K电阻值小,换后上生和开机正常了。多谢各位指导了。
