标题: 联想T420I不触发维修 [打印本页]
作者: chencangjin    时间: 2016-1-11 22:05
标题: 联想T420I不触发维修
今天同行送来一台联想T420I独显机器,说故障是不通电,;我取下电池接通20V,无电流,按开关无任何反应,那拆机吧;拆完机,见主板整体成色还算不错,不过还得仔细看看有没有明显烧痕或腐蚀的地方,结果不难发现在喇叭接口附近的C535电容感觉有点腐蚀痕迹,用表一测000,通了,拆掉换了一个差不多大小的电容一通电,0.01A,触发亮机;这个电容上用双面胶粘着海绵,也不知道是不是双面胶引起的,总之大家如果遇到这机器类似故障可以注意一下这电容,有可能是个故障点
作者: 麦克龙    时间: 2016-1-11 22:20
细心观察,少走了很多弯路。望 闻 问 切。
作者: 大笨狼    时间: 2016-1-11 22:39
少量进液造成的,跟粘胶没关系
作者: chencangjin    时间: 2016-1-12 13:10
大笨狼 发表于 2016-1-11 22:39
少量进液造成的,跟粘胶没关系
进液还真不像,除电容以外都没有腐蚀痕迹和进液痕迹
作者: 潇晓翔    时间: 2016-1-12 20:55
我手上也有一台T420,故障是接上电源有待机,但是不过保护隔离,跳过去的话南桥会发烫。把3V电杆翘起来19V正常!确定是3V后级短路,但这种保护的机烧鸡又烧不出来,楼主有何高见?
作者: 郁闷呀    时间: 2016-1-12 21:40
有些电容真的看都能看出来的
作者: 风行风尚    时间: 2016-1-12 21:44
的确,很多故障不要急着动手,多观察,会有意想不到的收获
作者: 欲望三国    时间: 2016-1-12 22:05
Y510好像也有一个电熔是这种胶下面短路的,我修了很多,估计是这种胶搞的
作者: chencangjin    时间: 2016-1-13 12:13
潇晓翔 发表于 2016-1-12 20:55
我手上也有一台T420,故障是接上电源有待机,但是不过保护隔离,跳过去的话南桥会发烫。把3V电杆翘起来19V ...
你只要能确定是3V有短路那就一步步跟进排查,给一个3.3V在3V电感上,只要有大电流就应该有原件发热,不过按照你叙述的情况分析南桥值得怀疑了
作者: 我是eason    时间: 2016-1-13 12:21
细心观察,很重要啊
作者: 潇晓翔    时间: 2016-1-13 13:30
chencangjin 发表于 2016-1-13 12:13
你只要能确定是3V有短路那就一步步跟进排查,给一个3.3V在3V电感上,只要有大电流就应该有原件发热,不过 ...
嗯,我在看看。谢谢楼主的思路
作者: 闫世豪    时间: 2016-1-13 14:09
看出来的 捡钱不错
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-1-13 14:59
这种又是送钱的机器啊
作者: zjjmc4418    时间: 2016-1-13 15:02
捡钱了,,细心很重要啊!
作者: 2042602763    时间: 2016-1-13 15:09
还有分给你加个分吧
作者: nvrenxf    时间: 2016-1-13 15:11
学习了正好 很需要谢谢了
作者: QWER998456    时间: 2016-1-13 16:51
        感觉冬天   送钱的机子好少了
作者: 北京青出于蓝    时间: 2016-1-13 16:55
这个  我会当成一般的氧化 还真的不会用表去量
作者: chehuidong    时间: 2016-1-13 17:17
楼主很细心啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-13 17:39
该是主板总供电的滤波电容的
作者: beoi    时间: 2016-1-13 18:14
楼主也算运气好
作者: 五岳之巅    时间: 2016-1-13 18:30
粘的胶会氧化芯片
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-13 19:58
楼主应该看下是什么电压的电容啊 公共点的吗
作者: q3611323    时间: 2016-2-1 14:16
对 我修过一款华硕的 也是这个问题
作者: llxxx01    时间: 2016-2-1 14:39
海绵吸水造成的
作者: wz5198    时间: 2016-2-1 14:40
滤波会导致很多问题的.
