标题: ASUS A43S艰难曲折维修历程。。。 [打印本页]
作者: ikissmylove    时间: 2016-1-11 21:36
同行拿来一台ASUS A43S 无法开机  说是给送修过一次,给客户拿回来用了三天又出现同样的问题了。拆机检测。  3  5V待机电压正常,然后量开关处一端3.3V或19V电压仅为1.7V。不正常。然后就风枪吹IO。开关处的3.3V电压正常了,感觉IO芯片不良了,这样会不稳定。决定换掉,开关机正常了,电压也正常了,但是呢。。。。。新的问题出来了,开机反复重启,而且要反复重启3次或4次才能正常开机显示 ,我的天呀,心凉了一半。风枪对着北桥加热,第一次开机能正常进系统了,好了,高兴,过一会北桥冷了现象又是一样,但是这样也能确定问题了。确定要换北桥,说换就换,换上一颗植球的芯片 ,不触发,*脏话*哦,有这么莓吗,再换。好了,也是第一次能正常开机显示,好了,后面几次又跟之前的一样反复重启3  4次才能正常开机了。我的天呀,快哭了,到底是什么问题呀,现象一样,排除了桥的问题。好了,不敢三板斧了,看论坛 查找同样的问题的贴子,发现大家都说是BIOS的问题,好吧,刷 ,刷 了几个还一样,这样到了第二天,正好有一模一样的机子来要换电源接口的,换好接口之余肯定要拿它的BIOS来试试我这台,好了, 这下死心了,换一样的BIOS上去,现象依旧。头痛中。继续看论坛 ,终于让我发现了这个很有价值的贴子,在这里先谢谢大佬们的无私奉现。http://www.chinafix.com/thread-721763-1-1.html就是这个贴子,让我看到了方向。然后就是接二连三的找USB3.0的BIOS程序来刷,试了好几个,有板号不一样的,不行  再试板号一模一样的, 也不行,真的让我开始怀疑人生了。还是在坚持刷第5个的时候,奇迹终于出现了。刷 好了。在这样,我真的要操ASUS了,什么烂BIOS呀,什么烂板呀,老是出问题,还有板子老是什么排阻有问题的,整得我快哭了。最不想修ASUS了,图纸有老是没有。那个苦呀,好了,顺便叫OK的BIOS和USB3.0的程序上传给大家,也算了分享了吧, 论坛上好多BIOS下了都刷好不的,都不好意思说了,人人为我,我为人人。。。。。。。。资料决对OK,修好机子备份的 机型 A43S   板号:K43SD  4.1   因为之前也没修到过ASUS反复重启3   4次才正常开机的,所以也走了很多弯路,也是靠论坛的朋友们才给了我方向,谢谢!!!!赚同行这不到100块钱的利润真是太辛苦了 A43S(K43SD) V4.1 BIOS.rar (1.65 MB, 下载次数: 23)
