海尔厂家维修通报LB42R3 有时正常,有时通电后指示灯亮一下慢慢熄灭
电子剑
2016-1-11 20:49
机器型号:LB42R3
故障现象:有时正常,有时通电后指示灯亮一下慢慢熄灭
分析检修:判断电源板故障。出现故障时测量电源板无待机5v,测量IC6(7)脚vcc电压仅
为9v,(1)脚电压为0v。初判芯片AC掉电保护。测Q8基极电压0v,D18正极电压14v,负极
电压0v,更换D18后有待机5v,试机正常。
