查看: 27769|回复: 91
ASUS X555LD =X555LP 维修指导 + BIOS
发表于 2016-1-11 20:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
X555LD_x555lp RG.pdf (1.29 MB, 下载次数: 773)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-4-27 17:17:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
强顺电脑科技 发表于 2017-4-27 10:58
没有什么鸟用,这哪里是电路图?还要10分下载分,真吭嗲!
标题说明了 维修指导!不是图纸
下载分是系统默认的
发表于 2016-12-12 15:23:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳
boycn 发表于 2016-11-23 14:09
10天前接了这个本,待机0.01,按开关后0.02。电池拔了再插回去就正常了,可是用了一个星期,又返回来了
我的也一样一般第二天就不触发了
发表于 2016-2-21 20:59:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这类板子好多3v对地的,没啥维修价值的
发表于 2016-1-11 22:15:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
X555LPF1205
X555LPF1205.zip
3.2 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
你这个是什么?BIOS还是点位?  详情 回复 发表于 2016-2-23 18:28
发表于 2016-1-22 15:44:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在也是进水机器还是二修机,1,05V电压先出来了,开关有跳变,EC到桥没有,EC复位正常,按照上门的维修手册,前面都正常
开机电流是不是直接0.13A左右 好像是一样的毛病,估计是通病!!!求大神修复啊  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:08
发表于 2016-1-25 20:57:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有电路图吗
发表于 2016-1-28 12:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才接到这个机型,是台二修机,客户很急。有待机电流,不触发,LID,EC,BIOS上家都动过。这个EC是IT8585的,手头上没这个元件。客户催得急,要求马上修好。只好装回让他走人。
发表于 2016-1-28 12:41:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这台机好奇怪,找遍整块主板,竟然没有CMOS电池?PCH整合到CPU里面了,整块板就两个BGA芯片,一个是CPU,一个是显卡,感觉怪怪地。
发表于 2016-2-23 18:28:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这个是什么?BIOS还是点位?
发表于 2016-2-25 10:07:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有屏蔽板载内存的吗
已经解决这台机器的屏蔽内存问题  详情 回复 发表于 2016-3-29 19:43
发表于 2016-2-25 22:18:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
今天接了台这个机器,不过是2.0的,不开机,希望这个资料能帮到我
发表于 2016-2-26 12:14:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚好需要   谢谢大神
发表于 2016-3-1 13:04:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主  BIOS 是那个啊
发表于 2016-3-4 14:13:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下载分要扣10    是你自己设置的 吗     为了什么  ???
发表于 2016-3-4 15:01:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 有没有遇到过 这款机子 认不到声卡的   机子
发表于 2016-3-7 12:51:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我手里有个不充电的 机器
发表于 2016-3-7 15:00:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
条件都满足了 就是不充电啊
发表于 2016-3-14 21:50:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这个也是不开机··刷了bios还是一样··
不粗发
发表于 2016-3-21 13:34:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
正好需要,收藏了
发表于 2016-3-24 19:00:05 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
上电到PLT_RST#,有3.3V后,掉电。会是什么问题太头疼了,时序都结束了啊
发表于 2016-3-25 14:22:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么东西 我这个进水的
