海尔厂家维修通报LE42H300K 不定时花屏
电子剑
2016-1-11 20:17
机器型号:LE42H300K
故障现象: 不定时花屏
分析检修:打开机器后壳,开机检测电源板和机芯板各项电压全部正常。当故障出现时,
检测电源板各项电压全部正常,可确定为故障缩小在机芯板上,检测U31电压正常,U5电
压正常,L1电压正常,U4电压异常出现5V,正确电压为1.8V,断掉电源继续检测D50和D51
,发现异常,本故障可确定为D50和D51检修完成。
维修措施:更换D50和D5机器正常。
