标题: 海尔厂家维修通报LE32A500G 开机指示灯亮,无图像无伴音 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-11 20:15
机器型号:LE32A500G
故障现象:开机指示灯亮,无图像无伴音
分析检修:根据故障现象初步判断,可能坏的很多地方都能造成此故障,电源板坏或机
芯板坏,屏坏都能造成这个故障。打开机器后盖,接上电源用数字万用表电压档测量,5
V正常,测量12V和24V电压无。用二极管档测量12V和24V整流二极管。发现24V整流二极
管D5A击穿。试更换D5A后,试机工作正常。
维修措施:更换二极管D5A机器正常。
