标题: 海尔厂家维修通报LK42K1 开机瞬间指示灯亮一下即灭,无声音无图像 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-11 20:14
机器型号:LK42K1
故障现象:开机瞬间指示灯亮一下即灭,无声音无图像。
分析检修:从故障初步分析电源供电不良,通电检测5V正常/无12V/24V供电。用万用表
电阻档测12V无短路,24V供电对地为0欧姆。把背光供电端拔下再测24V正常。说明背光
板短路,打开背光板屏蔽罩松开螺丝去掉高压线和供电端,检测背光板4只功率管8847L
,其中MQ1和MQ2已击穿短路,更换试机正常。
维修措施:更换MQI/MQ2机器正常。
