标题: 海尔厂家维修通报LE55A7100M 电视按主页后遥控上下左右确定功能失效,按... [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-11 20:12
机器型号:LE55A7100M
故障现象:电视按主页后遥控上下左右确定功能失效,按信号源进入其它输入正常
分析检修:电视放数字电视正常,进入到网络电视后遥控不能控制。此故障分析,首先在
其它的信号源状态下遥控功能都正常,说明遥控器是好的。问题应该是电视本身的故障
。先对电视下载最新的软件升级,升级有两个步骤,先对电视升级,然后对模块升级。电
视升级后故障依旧。对模块升级,一直升级不成功。那问题应该出在模块上。在商城借
用一个同型号的模块,取下装好后故障还是一样的。按主页没反应了,接信号源找不到
模块的输入。排除了是模块的问题。分析那应该是模块和电视接口的问题。用螺丝刀拧
下模块的螺丝,开机,用手往里按住模块,再多次按遥控的主页,有时能出现主页,遥控
也时灵时不灵了。那明显是接口的问题。取下模块,重新往里插进去时不松手用螺丝固
定好。试机一切正常了。(此故障我们同型号已发现三台了)
维修措施:重新调整模块机器正常。
