海尔厂家为想通报42A5M 开机灰屏,本控遥控正常
电子剑
2016-1-11 20:08
机器型号:42A5M
故障现象:开机灰屏,本控遥控正常
分析检修:开机测量12V送到逻辑板,测量逻辑板DCDC
转换芯片CM508无VGL,VGH等电压输出。在线测量发现VDDAL电压输出端对地电阻10欧
左右,断定电路存在短路。VDDAL电压正常为17V供给玻璃面板以及CM602,断开输出电阻
RK18发现在CM602单元存在短路。给CM602供电的VDDAL有2个10uf的贴片滤波电容CC32,
CC27,分别脱离测量发现CC32短路,更换机器演示正常。
维修措施:更换贴片电容10uf机器正常。
