标题: 海尔厂家维修通报LB46R3 无图像有声音 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-11 20:03
机器型号:LB46R3
故障现象:无图像有声音
分析检修:用户反应机器无图像有声音,背光是不亮的,LB46R3 的开机出现海尔图标后
黑屏,一般是电源板1305A 电源板,有一个技改措施,将电源高压一体板上的R377 更
改为4K 电阻,R733 更改为2K,更改后无果。检查12V 正常。背光模块IC702(DDA003A)
保护脚13.14 脚电压正常,怀疑灯管有问题,灯座漏电。只有一个办法,死马当活马医。
15 脚是个背光保护,直接短路去掉保护,开机正常了,试机 两天故障排除没有在出
现之前的毛病,交付用户使用,至今已有数月,用户没有来电,回访用户没有出现问题,
特此与各位分享。
维修措施: 更换R377 改为4K R733 改为2K 15 脚对地短接导线
