海尔厂家维修通报H32E07 不开机
电子剑
2016-1-11 20:02
海尔厂家维修通报H32E07 不开机
机器型号:H32E07
故障现象:不开机
分析检修:不开机,灯亮,按遥控开机键指示灯闪后再转成待机,有开机动作,测5V
正常,12V 为7V 左右,电压低,测电容C120B 电压为12V 正常,再测电容C120D 两端
电压为7V 左右,怀疑背光保护,拔掉驱动插头后一样,随代换电容C120D,换后一切正
常
维修措施:更换C120D
