海尔厂家维修通报LE37Z300 不开机
电子剑
2016-1-11 20:00
机器型号:LE37Z300
故障现象:不开机
分析检修:用户反映电视机灯不亮不开机,,按触摸按键有响声,开盖检查5V 正常,按
待机键PW-ON/OFF 由0 变成3.2V,但不开机,检测发现24V 12V 都无输出,机芯板输
出了开机信号电压,但电源板12 24V 无输出,说明故障在电源板,测大电容电压
390V,PFC 正常,IC2.L6599 供电脚12 脚有12V,PWM 输出脚11 和15 脚为零,看来L6599
未工作,再测软启动脚1 脚时发现C18 一端未焊接,C18 是软启动电容,焊接后电视正
常。
维修措施: 补焊C18
济南工贸
