海尔厂家维修通报LE46M300D 有声无图(背光亮)
电子剑
2016-1-11 19:59
机器型号:LE46M300D
故障现象:有声无图(背光亮)
分析检修:仔细观察分析此机有声无图、背光亮,故障部位应出现在以下四个方面,
机芯板无正常电压输出、 逻辑板坏、 屏本身不良、(4)屏无供电,首先测量机芯板
上LVDS 插座CN5 上的各脚电压值,结果发现无+12V 屏供电输出,初步判定故障出现在
屏供电电路,分析由Q1、Q2、Q48 及周围元件组成的液晶屏供电控制电路(附图),测
量Q48 无12V 输出,输入端正常,又测量液晶屏接通控制脚(PANELON/OFF)高电平有效
正常,用电阻档测量Q1、Q2 在路电阻基本正常,烫焊Q1、Q2、Q48 及周围元件各脚并
上锡,此时开机正常,为了根除故障,特将Q1、Q2、Q48 更换,试机48 小时正常,故
障排除。
维修措施: 更换Q1、Q2、Q48
