海尔厂家维修通报L37K1 图像发白无层次感
电子剑
2016-1-11 19:57
机器型号:L37K1
故障现象:图像发白无层次感
分析检修:图像发白无层次感,声音正常,电源板机芯板均无问题,检测控制板VIN12V
AVDD15.5V,VCOM6.6V,VGH26.3V,VGL-6.6V,检测电压都正常,再检测伽马电压均为15V,
手摸伽马芯片发烫,随即代换伽马芯片AS15-HF 后试机正常。
维修措施:代换伽马芯片AS15-HF
