标题: 海尔厂家维修通报LE48F30000W 开机后光栅慢慢变黑 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-11 19:51
机器型号:LE48F30000W
故障现象:开机后光栅慢慢变黑
分析检修:这是一台用户新购置的新机器,安装完成试机发现:刚开机机器正常,一段
时间后光栅慢慢变黑,越来越严重,直到完全无光,此时声音一切正常。为了以防用户
抱怨而退机,服务人员告知用户,这是智能机,由于软件不匹配需要升级,建议带回网
点处理。实际测量中发现:高压输出插座CON203 和CON205 的LED+刚开始为150 伏,
随着光栅变暗该电源也慢慢降低,直到为40 多伏。判断电源板有问题,代换推动芯片
AP3616M28 后,故障依旧,在进一步检查发现U204 引脚有虚焊的迹象,补焊后试机一
切正常。
维修措施:对位号U204 进行补焊
