标题: 海尔厂家维修通报:LU46R1 不开机,电源指示灯亮 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-11 19:48
机器型号:LU46R1
故障现象:不开机,电源指示灯亮
分析检修:上门检查机器电源板5V 正常,检测电源板供电正常,机芯板供电正常。按
遥控器待机件机器没有反应,待件供电无输出。强开电源板12V,5V 都正常。24V 偏低,
检查发现C65 电容已经漏液,换新开机正常。试机一段时间发现C65 很烫,检查换整流
管后机器故障依旧,发现可能是负载问题。查24V 负载背光板SC43,SC44 电容漏液,
换新后试机一段时间正常。
维修措施:更换位号SC43.SC44.C65 机器正常。
