标题: 海尔厂家维修通报LE32B50 开机收看过程中自动关机 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-11 19:45
机器型号:LE32B50
故障现象:开机收看过程中自动关机
分析检修:试机15 分钟左右自动关机,关机后不能开机要断电再开才行。多次试机发
现都只能放15 分钟左右。开机测电压12V5V3.3V 都正常。手摸主芯片温度也不高。手
震动电路板故障无变化,在故障出现时,测量到电容CA16 的输出电压2.3V-3.6V 之间
来回跳变,查电路图纸到发现此电压是由主电源输出的12V 经芯片U1(MP1482)及电感
L1 组成的DC-DC 稳压后输出得到的3.3V,给主板主芯片供电。此电压不稳定可能会造
成自动关机死机,将其CA16 代换后试机正常
维修措施:更换CA16 后正常机器正常。
