标题: 海尔厂家维修通报H37L06 红灯亮不开机 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-11 19:41
机器型号:H37L06
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0094001757
故障现象:红灯亮不开机
分析检修:拆机检测,发现主电源MOS 驱动管Q5,Q6 损坏,待机5V 正常,其它未见异
常;一般出现功率管损坏的情况,最好一并更换驱动集成块,以免换管后通电瞬间再次
炸裂元件,更换后试机正常。
维修措施:更换Q5,Q6(FMV12N50E),U5(SSC9520S)机器正常
