标题: 盈通H61战警V1.1 关机后马上重启 关不机 [打印本页]
作者: doveqq2012 时间: 2016-1-11 19:34
按开机键强制关机后又开不了机 查IO NCT5577D 28脚不能开几时 按开机键 0.6v-0跳变 可以是 3.3-0跳变 应该就是他等问题 没图纸 只好全板跑线路 运气不好 跑不到 大概去桥下了吧 哈哈 想了想 就死马当作活马医 既然电压低了就加个上啦电阻吧!找了个4.7k的不敢用太小 直通待机3.3 哈哈哈 居然好了!!可以关机了!上飞线图
作者: 略懂XNB 时间: 2016-1-11 20:04
这样改电路就是让他有3.3-0V的跳变。
作者: neco 时间: 2016-1-11 21:04
是的,这里不能主板关机原因推测是开机针偏低无法上升到3.3V引起。
作者: lijiexw 时间: 2016-1-11 21:39
你这个问题很奇怪 你拉的3.3V电压 怎么没被拉低?
作者: 易点小弟 时间: 2016-1-11 21:44
移花接木啊 就是不知道能不能用住哦
作者: 麦克龙 时间: 2016-1-11 22:04
是找不开关针的上拉电阻,3.3伏。应是在附近。可能是虚焊了。
作者: 宸晖电脑维修 时间: 2016-1-11 22:29
开机键电压低吗?
作者: zhoumw 时间: 2016-1-11 22:34
这原本就是上拉电平拉低引起不关机吗,能否
作者: 凤城 时间: 2016-1-11 23:36
IO没损坏的情况下肯定不会被拉低,只有IO有问题了才会拉低这个电压,他这个问题应该是IO28脚的上拉电阻出变质或者开路
作者: zhangmsconfig 时间: 2016-1-12 00:24
这板子nct5577d 28脚为pwrbtn进入南桥的通知南桥上电,在盈通板子应该是无上拉电阻的!IO坏几率高!
作者: zhangmsconfig 时间: 2016-1-12 00:27
另外附上pdf:
NCT5577.pdf
(444.76 KB, 下载次数: 8)
