标题: 海尔厂家维修通报LE32G3000开机灰屏,随后图像慢慢变蓝 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-11 19:27
机器型号:LE32G3000
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: TPT315B5-WX226
故障现象:开机灰屏,随后图像慢慢变蓝
分析检修:通过现象判断,故障应在逻辑板,或液晶屏,测量电逻辑板VGH 电压在27v,
正常,测量y 轴vgh 测试点电压0.4v,问题在液晶屏,y 轴侧面断线,重新连线后机器
正常。
维修措施:对y 轴侧面重新连线
