标题: dell主板MIH61R MB不开机 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-1-11 18:01
dell主板MIH61R MB不开机  拿风枪加一下io标记的地方就自动上电  关机后不断电在开就可以开  一断电之后就开不了了   在拿风枪吹一下就自动开了 是怎么回事  io加焊了一下 还是一样的
补充内容 (2016-1-14 10:22):
把IO旁边的元器件换了还是一样的   加了一下桥也不行  IO也换了不知道怎么搞了
补充内容 (2016-1-14 17:12):
拿bga加了一下io  现在是可以用了  就是不知道可以用多久
补充内容 (2016-1-15 14:41):
现在不行了  我要疯了
作者: 海韵之恋    时间: 2016-1-11 18:03
按时序查一下待机条件和触发信号看那个不对了。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-11 18:42
加热一下就自动开机,应该是IO周围元件不良。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-11 19:15
检查加热的地方看看是不是有元件不良或者有虚焊的地方。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-11 19:28
估计有电容电阻 变质或开路了
作者: Togehter    时间: 2016-1-11 19:43
主意 330 的排阻  很容易坏
作者: tu122700    时间: 2016-1-11 20:29
学习了。有的板子晒两天开机好了。放几天又特么不行了。蛋疼呀。
作者: wgjkgd    时间: 2016-1-11 20:58
可能是电容或电阻变质了。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-11 21:52
那个地方有元器件不良了     查一下吧  肯定跟触发信号有关的元件
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-1-11 22:07
这个IO好像没有资料吧,用烙铁把那一片全部补焊呢,
作者: 凤城    时间: 2016-1-12 00:09
看下IO旁边有无晶振,有晶振注意下晶振,无晶振可先换个IO试试
作者: 魔焰守卫    时间: 2016-1-12 09:48
我的也是没3VSB
作者: 躒℃尘    时间: 2016-1-12 09:54
这种时候最是需要耐心细心,一般是电容坏的情况多
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-1-14 14:04
全部加了  还有一样的
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-1-14 14:05
没有晶振  IO也换了
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-1-14 14:06
Togehter 发表于 2016-1-11 19:43
主意 330 的排阻  很容易坏
没有330排阻啊
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-1-14 14:07
加热的地方元器件换了  还是一样的
作者: Togehter    时间: 2016-1-14 19:48
焊一下就好了? 这就是结果? 没这么简单吧
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-1-15 14:40
是啊    今天就不行了   又开不起来了
作者: 我心如水!    时间: 2016-1-16 16:12
我今天也遇到这个DELL 620S的机器了,故障是有时开机,有时不开机,正在研究中
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-1-17 11:23
我是被这个主板搞疯了啊
作者: as763607308    时间: 2016-1-17 11:35
周边的元器件 查条件呀 供电 复位 ACIN LID 晶振
作者: 我心如水!    时间: 2016-1-17 11:54
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-1-17 11:23
我是被这个主板搞疯了啊
我的修好了,看论坛上说,内存槽下面有两个管子,一个Q57 一个Q61折了Q61能开机,后来换了个Q61是P管,找了半天才长到
作者: 其实我不帅    时间: 2016-1-17 12:59
同意老师的说法 这种现象 有条件先换个IO  如果换了以后还不行就要按信号一个个查了  加焊能好的排除芯片本身问题 就剩下 电阻不良  断线  (排阻一般跟信号有关 多查查) 然后你加热的时候有没有可能加焊到SB了   都考虑进去
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-1-17 15:14
其实我不帅 发表于 2016-1-17 12:59
同意老师的说法 这种现象 有条件先换个IO  如果换了以后还不行就要按信号一个个查了  加焊能好的排除芯片 ...
sb加焊过的
作者: 美丽的原创    时间: 2016-1-17 15:31
我也遇到过 至今无解。。。
作者: nielifang198772    时间: 2016-1-17 16:25
按开机时序修吧  不然很难找到病根
作者: w3989196    时间: 2016-1-17 16:44
应该是IO周围元件不良
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-1-17 16:48
这种问题是好难查
作者: 15100294280    时间: 2016-1-17 16:53
楼主啥时候修好了,记得分享下啊
作者: 18659376310    时间: 2016-1-18 16:20
可能是电容
作者: qq623348151    时间: 2016-1-18 18:25
不开机的时候测测IO条件。时序走一下看看哪个位置有不良的 像这种经常开不起的还好就怕那种用着都正常 回家又不行拿回来又怎么测都没问题的。
作者: yznj    时间: 2016-1-18 19:23
先排除元件不良吧,再不会是板子有问吧,热涨冷缩,板层中间接触不好就不太好搞了
作者: bboroo    时间: 2016-1-18 19:23
这个IO应该没有资料,要跑线才行,应该是IO旁边的小原件不良。
作者: 简单的回憶    时间: 2016-1-19 13:22
21#正解,省了我跑线的功夫了啊
额。是23楼
作者: 定格在最初    时间: 2016-1-30 10:01
楼主修好没有?我有一块也是这样
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-1-30 12:45
定格在最初 发表于 2016-1-30 10:01
楼主修好没有?我有一块也是这样
没有修了  叫客户换主板了
作者: 定格在最初    时间: 2016-1-31 10:31
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-1-30 12:45
没有修了  叫客户换主板了
我修好了  哈哈,24脚没电压  我也不知道为什么   我飞了跟3.3V就好了 什么都正常  求解释
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-1-31 13:20
下载io的脚位看看是干嘛的
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2016-2-2 12:04
我心如水! 发表于 2016-1-17 11:54
我的修好了,看论坛上说,内存槽下面有两个管子,一个Q57 一个Q61折了Q61能开机,后来换了个Q61是P管,找了半 ...
果然好了  拆掉就ok
作者: a950508    时间: 2016-2-2 13:26
徐老师说的对啊,不过主要看一下 上面的几个排阻
作者: 喜事多    时间: 2016-2-2 18:41
最后结果是什么问题啊  我今天了遇到了?
有人说说吗
作者: 948990952    时间: 2016-3-2 13:33
弄好了没用 我这也一个
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-3-2 13:47
948990952 发表于 2016-3-2 13:33
弄好了没用 我这也一个
没有好  不知道怎么回事
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-3-2 13:49
qq623348151 发表于 2016-1-18 18:25
不开机的时候测测IO条件。时序走一下看看哪个位置有不良的 像这种经常开不起的还好就怕那种用着都正常 回家 ...
是啊 维修就怕这种机器
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-2 17:08
热不稳定性,有的原件不稳定。更换法试试呢
作者: 什邡自强电脑    时间: 2016-3-10 21:45
内存曹旁边 16V220UF电解电容失效导致乃通病 鉴定完毕!~吹亮主板关机主板那个红灯很快就灭了,不好时红灯很就都不灭!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-26 08:25
旁边的电解电容坏了
