标题: 联想V460 不触发 [打印本页]
作者: chen781236516    时间: 2016-1-11 16:35
标题: 联想V460 不触发
前两天接受一台 联想V460   不开机,插电待机0.22 短路 拆机发现铁MOS管坏了,  换上以后不短路。 可是还是不开机,  一前修过这机器都是BIOS坏了  或者 51123那个电阻腐蚀  ,换吧,   BIOS  IO  511123  都换了  就是不开机,     晶振也有压差   求助
作者: 1158376979    时间: 2016-1-11 16:47
有没有35v啊 EC条件查查啊
作者: chen781236516    时间: 2016-1-11 16:55
1158376979 发表于 2016-1-11 16:47
有没有35v啊 EC条件查查啊
有3V 5V
作者: 学徒33    时间: 2016-1-11 17:23
带待机就好搞了撒。。EC条件。待机时钟复位。读取BIOS程序。PWRBTN#..   适配器检测。WIKE#。这些查了再说。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-11 22:18
RSMRST#是否正常。
作者: 闫世豪    时间: 2016-1-13 14:31
不查这些基础信号是不行的
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-1-13 14:55
你说的这个不开机是不触发还是触发不显示啊
作者: davexuwei    时间: 2016-1-13 15:10
按时序一步步查条件你这样问也没有多大效果
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-13 15:15
   我修到这个机子 ,EC 与南桥开机断线的
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-1-17 08:43
遇到一台无待机不开机不知道刷程序会不会好
作者: chen781236516    时间: 2016-1-21 14:08
最后换板子了,
作者: chen781236516    时间: 2016-1-21 14:09
一般都是BIOS的是,
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-1-22 09:18
刷好了 谢谢啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-1-22 10:54
现在不触发了   3V5V有没有    EC条件到达没有南桥的呢?
