标题: HP进水机维修 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-11 16:34
标题: HP进水机维修
迅维培训联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051
   981775188
主题:HP无待机维修
机型:HP的,忘记拍照,忘记型号。
板号:广达U52(DA0U52MB6E0  REV:E)
故障现象:无待机、不触发。
维修过程:小弟拆开机器C壳,给我一看,原来是台进水机!
充电芯片和键盘接口都已经进水:
下面开始进入维修:
1、洗板,把进水腐蚀的地方全都洗刷刷一遍。然后再通电,依然无待机,随便测了一组上下管的D极,发现公共点电压只有0.8938V(根本没公共点):
2、重点检查充电芯片这块电路。找电路图,打开图纸,找到公共点电路;
从以上电路图中可以看到,PQ31是P沟道MOS管,它自导通,实测+VAD有19V,再测PQ39的G极无电压,PQ39是个N沟道MOS管,G极要有高电平才能使它导通,PQ39的G极BQACDRV来自充电芯片。
3、查充电芯片(BQ24728)工作条件:
按照芯片数据手册中的框图,已经把充电芯片的部分工作条件写在图片中,依上图中步骤:实测第20脚VCC有19V,由+VAD通过PR26提供,再测第6脚ACDET无电压,ACDET是适配电压检测脚,上图中可以看到,此脚电压必须大于2.4V、小于3.15V才行,在前面电路图中可以看到,ACDET电压来自+VAD通过PR31\PR30分压得来,实测PR31一端有19V,另一端无电压,加焊PR31无果,只有更换之,PR31阻值是430K,又苦于找不到一模一样阻的电阻,最后只能找一个200K和一个220K电阻串联,但是原来焊盘比较小,只好焊在旁边后飞线连接。如下图:
飞线飞好后,实测ACDET脚电压有了2.7V左右。
4、以上条件满足后,再测第16脚REGN也输出了6V线性,接着测量第5脚ACPRES无电压,正常此脚应该由REGN6V线性电压通过PR25\PR24分压上拉到3V才对。这个ACPRES脚在芯片内部的名称就是ACOK,实测PR25一端有5.9V,另一端没电压,加焊电阻后,ACPRES脚电压恢复正常。
5、此时测量公共点电压还是没有,BQACDRV依然是低电平。按照以上测量结果,充电芯片的工作条件算是满足了才对,为什么还不工作呢?难道芯片坏了?手上没有BQ24728的芯片,直接用BQ24735代替即可,刚好BQ24735有货,找来装上后,怀着小激动的心情插上电,结果故障依然涛声依旧,怎么会这样呢?不应该是这样的结果啊!后又仔细检查芯片周边元器件,元明显腐蚀断线。
6、查数据手册,看第4脚ACDRV输出条件:
从上面可以看出,ACDRV正常应该是通过内存电荷泵,大于CMSRC脚6V输出,然而在CMSRC的引脚描述中提到,它需要经过一个4K欧的电阻连接到隔离MOS管,在我们的实示电路图中,CMSRC正好通过PR23 4.02K电阻连接PQ39隔离管。查到这里的时候,因无计可施,正要去测量一下这个PR23的实际阻值,结果这么一测,发现PR23无穷大,于是随便找了个1K左右的电阻装上,这时公共点才正常产生。
以下是换下来的芯片的电阻,估计换下来的芯片也是好的,这里就不去测试它了:
7、此时待机已经正常产生,按下开关后,正常跑码亮机,准备用自己的硬盘给它装个系统测试一下其它功能:
果然不出所料,发现键盘不能用,其实这也是进水机常见故障。系统安装完成后,重启,竟然卡在Windows启动画面进不了系统,于是重新换了个系统,并且不安装所有驱动,待进入系统后,把驱动一个一个的安装着试,每装好一个驱动重启一次,最后发现,只要那个“未知设备”的驱动不装就能正常开机使用,由于此时声卡、网卡、显卡……这些驱动全部正常了,所以这个“未知设备”就直接禁用了。
此机到此维修结束!准备跟客户联系换键盘的事!哎!心里没个底,不知道他还换不换………………
作者: wwh645    时间: 2016-1-11 16:45
3445vc 可以用吗  板号一样la-8863p
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-11 16:52
你想表达什么问题?如果是纯灌水,你要小心点了!
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-11 16:55
Fly丶 发表于 2016-1-11 16:51
无 明显腐蚀断线  ==== 元。。。。黄总近来可好。这种机器对于黄总来说直接秒杀得啊
我最近不太好啊,要不你给安排一下?
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-11 17:19
1158376979 发表于 2016-1-11 17:05
长城给你多少广告费,我们航嘉给你双倍。
这个你就不要问了,你自已说你给多少就行了!
作者: 1158376979    时间: 2016-1-11 17:22
去了实地请你吃饭,16年在实地对俺温柔点。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-11 17:25
拒绝贿赂,哈哈!你小心点!
作者: 1158376979    时间: 2016-1-11 17:34
哈哈,我尽量做到不让自己受罚。问一下黄老师.CMSRC怎么得到6v的,是不是ACDRV先发出一个23.5V让CMSRC检测一下?
作者: 1637830498a    时间: 2016-1-11 17:43
楼主那个是万用表吗,我还是第一次见。好像有种高大上的感觉
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-11 17:44
1158376979 发表于 2016-1-11 17:34
哈哈,我尽量做到不让自己受罚。问一下黄老师.CMSRC怎么得到6v的,是不是ACDRV先发出一个23.5V让CMSRC检测 ...
这个太深奥了,三言两语解释不清楚,来实地告诉你。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-11 18:12
好眼光,这是台表,台式数字万用表,固纬的,4位半,双显……
作者: asd67536752    时间: 2016-1-11 18:38
PR23链接到PQ39的什么G级吗
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-1-11 19:00
感觉这充电芯片的工作原理和BQ25A基本一样,BQ25A修了好多个了
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-11 19:25
又看见黄老师的经典维修帖,客户主板都修了,键盘肯定也要换,好好沟通应该没问题。
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-1-11 19:31
神功配神剑(表屌爆了)  这个进水的板子肯定服输啊!简直没有回旋余地
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-1-11 19:53
月亮船,,,提示个疑问 ACDRV无电压时  PQ39  肯定没导通对吧,那么问题来了  PQ39没导通, PR23接的是PQ39 后继3脚,也没电压,,  为什么有影响呢  没绕出来 求指教。。。
作者: qq156470167    时间: 2016-1-11 20:12
看来进水机要很仔细才行
作者: Togehter    时间: 2016-1-11 20:13
给我修我也修的好  修了好几台这个进水机了  这机器很容易进水到主板上  不知道是不是设计有缺陷
作者: 不忘晴天    时间: 2016-1-11 20:36
有点高深啊,要看半天才能消化
作者: 城市维客    时间: 2016-1-11 21:49
船长又出经典了,讲的很细致
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-12 08:53
jiaoxiangyang21 发表于 2016-1-11 19:53
月亮船,,,提示个疑问 ACDRV无电压时  PQ39  肯定没导通对吧,那么问题来了  PQ39没导通, PR23接的是PQ3 ...
ACDRV永远大于CMSRC脚6V输出(当CMSRC为0V时,ACDRV输出6V,当CMSRC为19V时,ACDRV输出25V,如果CMSRC断线,它会保护不输出)……
作者: davexuwei    时间: 2016-1-12 09:35
就喜欢这样详细解释原理的帖子。周围元件损坏导致条件芯片保护。
作者: zink    时间: 2016-1-12 10:16
找个电阻来怎么焊在旁边呀。。。小白不懂啊  没焊点也行?
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-1-12 10:22
楼主谢谢分享 ACDRV 与cmsrc这两个的关系明白了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2016-1-12 10:27
黄鑫船 发表于 2016-1-12 08:53
ACDRV永远大于CMSRC脚6V输出(当CMSRC为0V时,ACDRV输出6V,当CMSRC为19V时,ACDRV输出25V,如果CMSRC断 ...
仔细想想 还有点迷糊 ,有这个时序图吗?先出哪个 后出哪个,,既然PR23上没电压 那么CMSRC 如何检测保护的呢,假如是芯片内部检测  那也需要外部一个检测的电压吧
作者: huanglong914    时间: 2016-1-12 11:25
进水机键盘坏很正常,这个可以明白的给客户说,客户不同意换,就不换,咱们只是修主板而已,
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-12 12:47
jiaoxiangyang21 发表于 2016-1-12 10:27
仔细想想 还有点迷糊 ,有这个时序图吗?先出哪个 后出哪个,,既然PR23上没电压 那么CMSRC 如何检测保护 ...
你迷糊就对了,三言两语讲不清楚,来实地学习,或者找个实物做一下试验便知。
作者: qq463335616    时间: 2016-1-12 13:00
这个焊的 还飞线  楼主厉害啊
作者: 周雄辉    时间: 2016-1-12 13:31
这个万用表除了量电压电流,还有别的功能吗?
作者: 2237008940    时间: 2016-1-12 13:47
学习下,分析得好透彻!
作者: xtjs    时间: 2016-1-12 13:53
黄鑫船老师,厉害呀,学习了
作者: 风清云    时间: 2016-1-12 16:02
本以为充放电管理芯片就一个vcc,一个acdet, acok什么的,怎么还有这么多道道啊,向黄老师学习!
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-1-12 16:05
楼主技术精湛佩服
作者: mhbml88    时间: 2016-1-12 16:43
修的比较细心啊。很好的经验贴。
作者: hbq7788    时间: 2016-1-12 20:10
进水机 的确不太好搞啊!楼主修的 确实不错!值得学习!
作者: 1679684    时间: 2016-1-13 09:40
我们这边进水的机器  一般都先给客户说  键盘坏的可能性比较大!  让他有个心理准备
作者: 我是eason    时间: 2016-1-13 09:53
很详细的讲解,谢谢分享
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-13 10:00
黄老师好,老湿好!!!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-1-13 10:07
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-1-13 10:26
此型号进水机修过几个 都是同样的地方
作者: 清风a小丫    时间: 2016-1-13 10:28
实地是个好地方学到的只是多,详细
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-1-13 10:40
船哥有时间 多发贴
让兄弟们多学习一下。
作者: 0971-3566534    时间: 2016-1-13 11:00
进水的机子要仔细哦
作者: 黄鑫船    时间: 2016-1-13 15:31
beijinghanqiang 发表于 2016-1-13 10:40
船哥有时间 多发贴
让兄弟们多学习一下。
你也要多发帖啊,你们也牛B
作者: th88819299    时间: 2016-1-13 16:45
加点 分   学到东西的帖子 必须加点分!!!!!!!
作者: zhongzhijun70    时间: 2016-1-13 17:06
不错!!!!!
作者: aozihao    时间: 2016-1-13 18:30
这机器蛮新的阿
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-15 16:39
最怕是进水机了,有的一烧就烧一大片
作者: zhaobinjim    时间: 2016-1-15 21:01
一个键盘而已,应该会换的吧。
作者: 欧阳敏    时间: 2016-1-16 17:26
学习了   还不是很明白
作者: as763607308    时间: 2016-1-17 11:44
讲的很仔细 黄老师还招小弟不
作者: xczhaowei    时间: 2016-1-17 11:58
看着HP主板感觉可变态
作者: ehuangjun138    时间: 2016-1-18 12:21
飞线接电阻,楼主技术可以啊,现在修机有图就好,没图纸真蛋痛
作者: 或易    时间: 2016-1-18 13:52
进水机有点伤脑,可能是我自己技术不精~
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-18 14:01
一点一点故障分析讲解,简明易懂。黄老师教会了我们很多,非常感谢!
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-19 11:36
进水也是挺严重的了,
作者: wanxinlin    时间: 2016-1-19 15:15
技术不错 修了好几台这个进水机了
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-1-19 16:27
楼主技术不错
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-1-19 16:27
黄鑫船 发表于 2016-1-13 15:31
你也要多发帖啊,你们也牛B
有好的发现,好的感悟
就像陈年好酒一样 与兄弟们畅饮到天明
作者: 赵子文    时间: 2016-1-19 16:52
黄老师多多指导一下我们小小白,受教啦。
作者: 为风执着    时间: 2016-1-19 17:16
楼主厉害呀
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 17:30
这个“未知设备”就是键盘吗?
作者: 专注二修三十年    时间: 2016-1-20 12:07
有点高深啊,现在看着也是晕晕的
作者: yanggonglei    时间: 2016-1-20 13:03
顶,请问,可不可以理解成PQ39导通后,CMSRC脚,没有检查到所需电压,电源管理IC又保护了?谢谢
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2016-1-20 13:20
  不愧是船长  详细清晰
作者: mycoder    时间: 2016-1-20 15:04
理论分析得好牛B,英语也是刚刚的。学维修也要多元化。
作者: 风之学    时间: 2016-1-20 15:50
HP G4系列的,,,又一神板,,
作者: 心在硬件    时间: 2016-1-20 17:02
不错 学习了
作者: 心在硬件    时间: 2016-1-20 17:04
不错学习了
作者: 風雨無阻    时间: 2016-1-21 14:49
高手啊!学习了,,,,,
作者: gracel    时间: 2016-1-22 12:30
谢谢!!! :) :)
作者: 请教大神    时间: 2016-1-22 13:50
精华就是好~!
作者: lyg7806    时间: 2016-1-23 11:45
大师级的水准
作者: likk    时间: 2016-1-28 16:34
谢谢同学你好厉害,
作者: 木叶雨滴    时间: 2016-1-29 16:35
思路很清楚分析得很到位,现在新机子的时序多复杂的
作者: zflzxx    时间: 2016-1-29 16:38
有点高深啊
作者: 郭兵    时间: 2016-1-30 10:55
     学习了
作者: 寻雨轩88    时间: 2016-2-1 13:36
讲的很详细了,图文并茂了
作者: yuntao888    时间: 2016-2-3 10:17
像楼主学习
作者: jdwxt    时间: 2016-2-10 16:14
430K的电阻有吗?这个电阻不常用,我还是第一次听说,乡里伢子进城来一样茫然。
