标题: G480触发跑马掉电且二次不触发维修 [打印本页]
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-11 16:12
      帖子开头
                           首先祝大家新年快乐,新的一年里财运滚滚!!!!!!完事如意
     故障机器:联想G480  版号7981p
      故障现象?: 跑马掉电并且二次不触发必须把电源再次插入
      看看病号
习惯的性的测一下EC供电
ACIN
rsmrst
这几个全部正常
再次测量pwrout  没有电压 重新插拔电源还是没有电压这是就有疑问了 是桥还是EC  测量对地阻值为0  ,本着先易后南的原则把了EC,阻值恢复。
KBC9012 这个EC是带程序的   造一个料板拆机ok
总结就是PWROUT 对地短路  EC坏
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-11 16:18
雁过留影,人过留名     加分 加分 加分
作者: solly1021    时间: 2016-1-11 16:22
这个楼主很仔细
作者: 1158376979    时间: 2016-1-11 16:26
楼主分析的很准确嘛  很快就锁定EC了
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-11 17:08
solly1021 发表于 2016-1-11 16:22
这个楼主很仔细
加分 加分 加分
作者: 114671025    时间: 2016-1-11 17:18
不错~~经验挺丰富
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-11 17:40
114671025 发表于 2016-1-11 17:18
不错~~经验挺丰富
光鼓掌不行的  的加分哦
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-11 18:05
南岳军 发表于 2016-1-11 17:43
楼主为什么会先想到EC的问题呢
二次不上电  ,就当成不上电维修呀 ,测测EC 条件哦
前面电流跑到多少呀
之前是过内存掉电  1.08左右吧   SMB 有波形
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-11 18:06
前面电流跑到多少呀
加分呀  加分  加分
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-13 11:46
偷偷的乐有时候看不出是自己换的 好牛X的样子
作者: 吴人工    时间: 2016-1-15 14:14
好东西先收藏多谢
作者: 吴人工    时间: 2016-1-15 14:18
朋友有没有图纸啊,谢谢
作者: 本本维护    时间: 2016-1-15 14:23
照着时序一步一步查,看来还是不能偷懒
作者: tanweihua    时间: 2016-1-15 14:24
刚好有台一样的,可以跟着这思路看看,谢谢lz
作者: 傲冰    时间: 2016-1-15 14:27
楼主的上电时序了解的挺熟练的点个赞
作者: 望板兴叹者    时间: 2016-1-15 14:55
哥们分析的很透彻,可见功能很扎实,
作者: 望板兴叹者    时间: 2016-1-15 14:56
这种IO带程序的如果没有料板,是不是就没戏了,
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-16 15:55
也不是现在有款编程器 rt809 可以编写这个芯片的
