联想v470 不开机简单维修
爱科技
2016-1-11 15:15
联想v470 不开机简单维修
联想v470 不开机 插电源按开机键无反应,拆机 测3.3v 5v 有,这款机器正常情况下不插cmos电池 自动开机 ,拔掉cmos 电池 还是无反应,这款机器cpu供电管 乌龟壳管坏的多 仔细检查了下也无异常,看电路ec 和bios 用一个bios 芯片 想 会不会是ec程序的问题 刷bios 上电开机了 正常,问题解决
anhnt1989
2016-1-11 15:19
refresh bios ?
waterlubin
2016-1-11 15:21
刷的那个 是EC还是BIOS
展翅追梦
2016-1-11 15:34
一定是EC的程序连待机都没有
tb35045526
2016-1-11 16:40
EC程序参与触发,修的不错
学徒33
2016-1-11 17:27
联想的V系列跟B系列。EC BIOS程序容易丢失。不触发我都是先刷BIOS。往往有意外惊喜.
yangzheqq
2016-1-11 17:39
通病啊
wsm001
2016-1-11 21:48
楼主的EC程序哪里下的
