标题: HP431不定时掉电通病 [打印本页]
作者: xujunlinshi110    时间: 2016-1-11 15:11
标题: HP431不定时掉电通病
   碰到一台。HP431的笔记本,进系统后不定时掉电 。用鲁大师压力时温度不高也容易掉。看了论坛里好多了,应该是通病了。不知道有解决的没有
作者: 958744524    时间: 2016-1-11 16:56
看看有没有大电容。
作者: 学徒33    时间: 2016-1-11 17:21
掉电到待机吗?还是连待机都没有了?
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-1-11 20:27
同病是什么啊
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-11 23:00
加焊下PCH试试、
作者: 一剑倾城我    时间: 2016-1-12 08:43
查查供电是否稳定
作者: 1325503305    时间: 2016-1-19 15:23
HP431 HP43.。绿板,,他马的,我修过人这10台,, 要是掉电的病,都没治好过,,网上什么问题都说有,但应该是通病,,怎么这和多处呢
作者: 佰信科技    时间: 2016-1-20 15:19
我这有一台掉电  还没搞
作者: 地下河    时间: 2016-1-20 17:57
公共点转CPU主供电常会烧坏
作者: 终极杀ren王    时间: 2016-1-20 18:04
刷个BIOS 看看
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-1-20 18:18
没遇到过,有经验的分享下
作者: bestsu    时间: 2016-1-20 18:37
遇到一台hp520掉电 换主板都不行
作者: beoi    时间: 2016-1-20 18:39
就掉电。楼主说清楚点啊
作者: moxu1314    时间: 2016-1-23 23:59
是通病应该都有人分享了,不定时掉电,原因太多了
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-24 00:29
楼主还是老老实实修吧,不要老想什么通病
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-24 03:31
bestsu 发表于 2016-1-20 18:37
遇到一台hp520掉电 换主板都不行
可以换人了。 根据以前的维修经验,键盘坏也有可能造成这结果
作者: 才毕业    时间: 2016-1-24 14:09
这个主板确实是这样的,我修过也没有解决后来换的主板,都能搞都都搞了
作者: 隐风之龙    时间: 2016-1-28 00:15
我有台不显,加焊显卡都不行,想刷个BIOS试试
作者: 杜俊岩    时间: 2016-1-28 01:18
这个还真没见过
作者: s170260169    时间: 2016-1-28 16:23
一般都是330电容,全换了
作者: juncheng    时间: 2016-1-28 16:25
查查外接电压 ,量量各供电稳不稳。。
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-28 16:26
我遇到过, 惠普电脑对充电器电压要求高   用19.5V的充电器不定时掉电,用19V不会掉!
作者: 李元元    时间: 2016-1-28 17:45
我也遇到过,但是最后都没好,楼主修好的话可以说下维修流程
作者: cqscs0918    时间: 2016-1-28 17:47
上次 我也搞过一台  但是没搞好
作者: DBJBW    时间: 2016-1-28 17:52
这机子我也是没搞好啊,楼主慢慢修啊,这么多人都没修好估计不好修哦。
作者: 827497686    时间: 2016-1-31 17:31
这问题不好解决啊
作者: leijn    时间: 2016-1-31 17:41
开关按键看看  或者量量南桥的工作条件
作者: q3611323    时间: 2016-1-31 18:08
BIOS要先搞
作者: yinzongjie    时间: 2016-1-31 18:43
三五伏电容换成台式机的
作者: yegyyk    时间: 2016-2-2 14:44
这样的问题很头疼
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-3-2 12:26
卧槽这种机器修不好的
作者: thcloud    时间: 2016-3-2 12:29
风扇 热管 南桥 温控芯片
作者: 我是胡连军    时间: 2016-3-2 12:32
这个问题不好修啊,不好修。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2016-3-2 12:36
笨笨的 发表于 2016-1-28 16:09
收藏起來  謝謝樓主了
你谢楼主什么?我怀疑你都没有看,直接回复
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-2 13:03
之前有试过刷BIOS好的   还有可能就是面板有短路  或者场管不良  其他的我就没试过
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-3-2 13:13
就遇到过 散热不好掉电的  接触不亮
作者: 艾弗森来了    时间: 2016-3-3 10:37
什么通病啊 楼主人呐 求告知
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-3-3 13:02
我以前换桥好过
作者: 13146474208    时间: 2016-3-3 19:41
这个主板确实是这样的
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-3-16 11:16
我这个本来是个通病  不知道后来怎么发展成不加点了
作者: sgzcrr135    时间: 2016-3-21 12:48
有人说把G781的23脚和56脚短接 就可以解决这个问题 我短接了后 好了点 但是最后还是掉电了 准备干下显卡试试看呢
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-3-23 14:13
遇到一台这样问题的  等待解决
作者: 2228225437    时间: 2016-3-23 16:50
什么都没说就通病?  到底怎样?
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-24 10:22
别什么多是通病啊
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-24 10:28
HP431 掉电,刷个BIOS 试下吧
作者: 展翅追梦    时间: 2016-3-24 10:35
这个机子一般都是南桥的事
作者: lijifu    时间: 2016-3-24 13:21
留个保存,需要时可以用到
作者: 蓝天5734    时间: 2016-3-25 01:46
我上次修了一台,换cpu好了
作者: 蓝天5734    时间: 2016-3-25 01:47
富士康代工的
作者: 赵子文    时间: 2016-3-25 08:45
遇到一台hp520掉电 换主板都不行
换主板都没解决?
作者: 13694295506    时间: 2016-3-25 20:00
shanbaoxiang 发表于 2016-1-11 20:27
同病是什么啊
所谓通病,就是同一型号的机子都容易坏一个地方的就叫通病
作者: 山布    时间: 2016-3-25 20:02
地下河 发表于 2016-1-20 17:57
公共点转CPU主供电常会烧坏
那就是上管吗? 烧坏的话估计开不了机吧
作者: 13694295506    时间: 2016-3-25 20:02
不是散热问题,所以暂时还没有遇到
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-27 12:07
  先找到问题在说通病啊    有没有大电容啊
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-4-3 09:02
楼主们  有修好的吗    我也遇到一台       不定时掉电    掉电之后   风扇还转
作者: huangxin52    时间: 2016-4-3 10:15
此主板和cq43一样,富士康代工。。。通病不定时断电,修过两次都没修好!后面直接换板了!
作者: ycwbn    时间: 2016-4-3 10:34
看下CPU电压滤波电容是不是NEC大电容,如果是换成4到6个330 电容   如果还不行可以刷桥BIOS
作者: ycwbn    时间: 2016-4-3 10:40
我碰到一台HP CQ43的不定时掉电,刷BIOS 换pch都试过 没有用,测试各电压波形都正常,后来看了下CPU供电MOS下管 有两个位置厂家只装了一个,之前听说下管比上管工作时间长,会不会厂家少装一个下管引起的,装上下管测试两天正常了  希望对你有帮助
作者: 程哥95    时间: 2016-4-3 10:42
学习到了 楼主给力。不错的分享。nice
作者: hoth001    时间: 2016-4-3 10:56
现在修机器的人都是三板爷,显卡桥,狂干?
作者: 瓦罐面    时间: 2016-4-3 17:36
谢谢 分享 学习中。。。
作者: 杨小枫    时间: 2016-4-4 13:06
谢谢大神,学习了
作者: 122816541    时间: 2016-4-5 13:51
我手上也有一台这机器  不知道什么通病   谁解决了   分享一下啊
作者: 122816541    时间: 2016-4-5 15:44
我的机子问题解决了    也是掉电 ,第一次能进系统但很快会掉电,再开就大概10秒都不到 就掉电了 !最后是做的显卡好的。
作者: fishj    时间: 2016-4-5 17:30
这问题不好解决啊
作者: huyeping519    时间: 2016-4-6 11:07
很好的思路  不错
作者: 孙慧    时间: 2016-4-7 10:35
作者: hongpeng163    时间: 2016-4-8 17:09
测下各分组供电,正常 的话刷下BIOS看
作者: 123456kb    时间: 2016-4-11 12:30
我碰到一台自动关机
作者: maling1987    时间: 2016-4-11 12:37
这个应该是温控芯片导致的掉电通病吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-4-11 13:25
431有修过显卡问题掉电的,希望对你有帮助
作者: 胡东风    时间: 2016-5-6 11:16
今天这机器让我也碰到了,各种换  CPU  内存   BIOS  CPU供电芯片 加电容,然并卵,,最后做了显卡才搞定,用风枪吹都没得用,真是搞死了
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-6 12:16
温控看看。。。
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-5-11 11:28
吗的我遇到一台开机30秒左右准时掉电掉电之前风扇转速提快,桥  显卡  CPU  温控  BIOS EC  CPU电路都整了还是不见好转,吗的都束手无策了,求高手指点
作者: jsxzcy123    时间: 2016-5-13 17:24
大概多长时间掉电呢,刷BIOS试试看,要还是不行就裸板子试试看吧。 是不是其他部件有问题出现掉电的情况
作者: hsk998    时间: 2016-6-6 22:05
我有一台HP 431运行鲁大师一会儿就直接掉电了,不知道该怎么下手过来看看
作者: 1042454172    时间: 2016-6-7 14:23
有没有大电容哦?
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-8 14:47
芯片或小件虚焊氧化,供电滤波不良都会不定时掉电
作者: 林大春    时间: 2016-6-11 12:50
我遇见过   当时焊的  显卡
作者: 周琪    时间: 2016-6-11 12:55
一是BIOS。一是换只风扇温空
作者: 周琪    时间: 2016-6-11 12:56
再有加焊下显卡
作者: 赵晓磊    时间: 2016-6-11 12:56
看看CPU 供电
作者: fengyafei0909    时间: 2016-6-11 13:01
按时循 来 都可以修好
作者: chen729252234    时间: 2016-6-11 14:38
这种掉电修一下测一下 头痛
作者: 潇晓翔    时间: 2016-6-11 14:42
这个机是大电容的吧 ?迅维人才变少了吗 ?
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 14:45
遇到一台hp520掉电 换主板都不行
这也是厉害了,换板都没解决,看来你换板前没检测裸板掉不掉电
作者: south045512    时间: 2016-6-11 14:50
这个BIOS和显卡都爱出问题吧!
作者: 1226143370    时间: 2016-6-14 10:28
这个真的没有遇见过。
作者: 1114976710    时间: 2016-6-14 11:48
那不好说了,这下真的不好修
作者: 痴情郎    时间: 2016-6-15 14:16
看看供电正常不
作者: 王志佳    时间: 2016-6-15 14:54
前两天修到一个HP431换散热片好的
作者: chunchubai    时间: 2016-6-15 15:14
拆掉显卡的温控芯片看看
作者: hongbo电脑    时间: 2016-6-16 09:06
这个还真没见过
作者: hongbo电脑    时间: 2016-6-16 09:08
查查供电是否稳定
作者: 寒风2015    时间: 2016-6-16 09:29
不定时掉电原因太多,看看是否是CPU供电滤波不良.
作者: awfla    时间: 2016-6-16 09:36
我也碰到了一个   楼主修好没啊?
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-6-23 14:52
UH1去掉 看看
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-6-23 14:53
显卡后面的UH1去掉看看
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-7-1 17:18
我手上有台也是显示下就掉电,之前有台HP但不是这个型号,刷BIOS就好了
作者: zssdxx    时间: 2016-7-1 17:19
111111111111111
