技嘉F2AB85X-D3H 温度误报偏高,自动关机,求助,
实习医生
2016-1-11 14:50
接到网吧几台主机自动关机,测试进BIOS 发现CPU温度直线飙升,到90度就自动关机,换了红海铜管散热器后有时候可以开机,怀疑主板问题,换梅捷主板发现CPU 温度很正常,进系统运行正常,排除CPU过热的问题,技嘉主板温度传感器误报吗,还是别的原因,能不能提供帮助解决这个问题。主板是技嘉F2A85X-D3H S上A8 5600K 的CPU .
腾辉数码
2016-1-11 14:56
看一下CPU座子
实习医生
2016-1-11 14:58
拆开座子看吗,
怎么维修检查
实习医生
2016-1-11 17:08
为什么大家和我一样束手无策。
zengronghk
2016-1-11 18:32
先刷一下BIOS看看。不行就只有搞那个电阻了。
单纯
2016-1-11 18:37
技嘉的爱坏BIOS 先刷个BIOS吧
蚂蚁之力
2016-1-11 19:08
个人意见:把风扇拿下了用手感觉是不是cpu温度直线上升,如果不是直线上升就有可能是温控的事,应该在bios里可以把温度调高或者直接关掉。
略懂XNB
2016-1-11 19:18
查查bios和温控模块,看看供电是不是有偏高的地方
实习医生
2016-1-11 21:08
我把CPU 放在梅捷主板上用鲁大师做温度压力测试,温度不超过60度,应该是主板问题。我刷BIOS看看。
凤城
2016-1-11 23:15
这个问题简单,首先等关机后去摸下CPU看是不是很烫手,如果不烫手那么就可以确认是误报引起的,误报首先刷个BIOS排除BIOS问题,如果刷BIOS不能解决的,那么就查IO的CPU温度检测电路,没这个主板的图纸就找一下GA别的板用这个IO的图纸参考一下。电路都是一样的,区别一般就是元件位置号不同而已
杨师傅2012
2016-1-27 18:53
首先要排查是BIOS检测过高 还是实际温度就高
chengjung2011
2016-1-27 20:30
楼主修好,麻烦说下
你们都是坏人
2016-1-28 13:06
查电压检测线路 一般在io哪里
唐青柯
2016-1-28 15:40
刷BIOS好了吗
zhoushaowu
2016-1-29 00:25
把主板的自动超频关闭
fengsma1109
2016-1-30 11:39
CPU实际温度· ·误报·· 超频· 散热· ·CPU供电· · 就几大原因
