标题: 求优派A71F高压包 [打印本页]
作者: 华特电脑    时间: 2009-2-13 09:15
标题: 求优派A71F高压包
优派A71F 17纯平显示器开机很正常,就是用一会儿,就有扒的一声,然后屏幕无显,此时再关电源丛开就正常了,看是高压包打火,打开也没看到有打火的地方,打火的时间长短是没有规律的,该高压包上的型号也看不清了,
能看到几个字样:CF2101
作者: 全旺    时间: 2009-2-13 09:35
先查查二次电压是不是不稳定,高了也会不稳定打火.
作者: 华特电脑    时间: 2009-2-13 10:08
这种情况下,二次电压很难量的,都不知几时会打火,二次电压量都比较正常
作者: 蚂蚁小天    时间: 2009-2-13 10:44
应该是包坏了   我遇到过几回都是换包就好!  要不你先清除一下主板试试~~~~~~
作者: 华特电脑    时间: 2009-2-13 21:20
严重打火时,电脑主机都会死机,也不知是否确定包问题,这种包好买不,有知道型号的报下,多谢了
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-2-15 09:22
现在还有人换包?我们这好的CRT60圆一台..................!
作者: 谭雄    时间: 2009-2-16 21:26
6# 东旭电脑维修
不会吧???我们这里要300元
