标题: 大哥拜托进来帮下忙小白有《难》 [打印本页]
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-11 13:55
标题: 大哥拜托进来帮下忙小白有《难》
仁宝代工的主板,现在情况是短路电流不停的在0.24到0.9跳动,这个图在待机情况下就已经有了电压而且有5v之高,这一点肯定是不正常的,断开此供电便不会短路,但问题真多一个一个来不急,小白也没头绪不知道怎么搞,就想先不管那么多,把1.05v修出来再说,重点来了检查反馈电阻,反馈电压为2.5v,不正常PR95 PR94电阻阻值一样都是20K,拿下来测量又是正常的,装上去又变原样,如此反复多次,周围的电阻电容都没问题,拜托各位大哥指点下小弟吧有什么错误的情指出来我改
补充下,断开了还不能上电
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-11 13:56
可能写的不怎么详细,en脚没电压,但这个却有输出
作者: 大笨狼    时间: 2016-1-11 14:01
你说的很不清楚,
首先说出机器型号,大家看看有没有通病,
接下来,给大家说明一下,机器怎么坏的,进液、摔伤、还是正常使用中出的问题,
顺便贴出主板照片,方便大家参考
作者: weisiang    时间: 2016-1-11 14:15
是不是VS_ON 那边电阻有问题。。没给芯片开启信号
作者: lvbai    时间: 2016-1-11 14:17
查下PQ21是否击穿~这种短路多为上拉管短路造成的
作者: 獨殤未央    时间: 2016-1-11 15:24
我来蒙一下:PC80或者芯片问题
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-11 15:36
更换pr94pr95,不行再更换芯片。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-11 15:53
略懂XNB 发表于 2016-1-11 15:36
更换pr94pr95,不行再更换芯片。
看了6楼,抱着试试的态度把两个管子都下了,阻值正常了,再换又不正常,,,输出还是5v有可能芯片真的挂了
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-1-11 15:53
LZ 不必纠结那两个电阻的值,如果你取下来 量是正常的就没问题,装上去量是不准的,列如PR94装上去量是测的对地阻止
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-11 15:55
冯盛当惜 发表于 2016-1-11 15:53
LZ 不必纠结那两个电阻的值,如果你取下来 量是正常的就没问题,装上去量是不准的,列如PR94装上去量是测的 ...
哦。。。这里输出是5v,已经到山穷水尽的地步了,只能找芯片换了
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-1-11 16:06
如果供电 EN  BST 上下管正常就换个芯片 ,上下管的G级阻止正常吗
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-11 16:12
上官g1000多有点偏大,下管500左右正常
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-1-11 16:24
换芯片吧,(字数不够回复不了,这下够了) 马蛋
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-11 17:50
你是纠结在这俩个电阻上面咯,看看两个电阻分压出来之后有那些元器件,一个一个试吧
作者: 潇晓翔    时间: 2016-1-11 18:46
有芯片吗 ?干嘛不先换个芯片试试?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-11 19:11
纠结一天了有点失落想放弃了呵呵
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-11 19:12
潇晓翔 发表于 2016-1-11 18:46
有芯片吗 ?干嘛不先换个芯片试试?
没有啊,这个芯片有点老。找半天没找到
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-12 09:36
神秘刺杀者 发表于 2016-1-11 19:11
纠结一天了有点失落想放弃了呵呵
多试试才知道结果
作者: zink    时间: 2016-1-12 09:44
待机有5V说明后面的电压早出来了。。。
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-12 09:48
楼主可以换个芯片试下吗
作者: 531071008    时间: 2016-1-12 09:57
作者: 人生之旅    时间: 2016-1-12 10:17
说得不清楚。没看懂
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-12 11:02
检测一下另一路电源的电压情况,可能是上管驱动电路芯片内轻微漏电。上管G基加一个10K下拉电阻试一下。释放一下漏电电荷。也许能好。芯片不好找,改电路吧!这种双路驱动芯片功能基本相似,老主板上CPU和内存供电芯片应该参数相近。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-12 11:46
whbwrpwxq 发表于 2016-1-12 11:02
检测一下另一路电源的电压情况,可能是上管驱动电路芯片内轻微漏电。上管G基加一个10K下拉电阻试一下。释放 ...
谢谢,上管g级有1000偏大加个下啦电阻能行??
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-12 12:20
1000多久不正常
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-12 14:06
加个1K电阻也行,假设驱动电压为电源电压 ,5V/1K=5MA电流不大,如果加下拉电阻上管还是导通,更换芯片吧!没办法。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-12 15:15
whbwrpwxq 发表于 2016-1-12 14:06
加个1K电阻也行,假设驱动电压为电源电压 ,5V/1K=5MA电流不大,如果加下拉电阻上管还是导通,更换芯片吧! ...
这里现在反馈电阻都对了,但是这个还是输出5v,芯片反馈脚正常来说为0.6左右才对,现在有2.5v,个人觉得芯片坏的可能性很大。之前也遇到过一个没修好没配件现在修起来都有阴影了呵呵
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-12 15:42
还有一个办法,两路输出一个是1.8V,一个1.1V,加大1.8V上下管的散热,或者更换大功率的上下管,将1.8V经过二极管引到1.1V位置,利用二极管0.7V的压差。理论上1.1V受1.8V电路控制。不受1.1V负载控制,但是1.1V负载加重时1.8也会被拉低。反馈系统应该有动作。在此只是讨论原理,没有试过。电流增大后电感有磁饱和的危险。建议更换电感。
作者: cityonmap    时间: 2016-1-12 16:27
先换个芯片试一试吧
作者: DBJBW    时间: 2016-1-12 16:34
周边测了,换个芯片试一下吧。
作者: miludelu    时间: 2016-1-12 16:38
换个芯片看看啊
作者: beoi    时间: 2016-1-12 16:39
修好了吗?
作者: 小子何    时间: 2016-1-12 16:40
换芯片吧
作者: L蓝信    时间: 2016-1-12 16:42
换芯片了么
作者: 方道聪    时间: 2016-1-12 16:43
期待能解决 我这里也有一台差不多的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-12 17:23
L蓝信 发表于 2016-1-12 16:42
换芯片了么
找不到,我已经放弃了
方道聪 发表于 2016-1-12 16:43
期待能解决 我这里也有一台差不多的
如果一样的话,建议换芯片了。
作者: 杜俊岩    时间: 2016-1-12 17:32
傍观也能学点东西
作者: 杜俊岩    时间: 2016-1-12 17:33
楼主解决了,发个贴,共同学习一下
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-12 17:35
杜俊岩 发表于 2016-1-12 17:33
楼主解决了,发个贴,共同学习一下
晕,由于没芯片我放弃了呵呵什么都干了就差芯片没换
作者: 562549022    时间: 2016-1-12 17:48
直接烧鸡吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-12 17:51
562549022 发表于 2016-1-12 17:48
直接烧鸡吧
不用烧啊,我把1.05断开既不会短路了,就是1.05v变成5v电压偏高导致得像短路的样子
