标题: DELL笔记本自动关机 [打印本页]
作者: linghuben    时间: 2016-1-11 13:20
标题: DELL笔记本自动关机
DELL n4010 用一个小时后自动关机,内存 CPU 桥 都换过了,还是不行。
在线等
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2016-1-11 13:31
温度正常?
作者: 江小南    时间: 2016-1-11 13:36
我和的 N5010 一样,  有说是CPU 换了 有说是 BIOS   有说是 EC 的BIOS
作者: 江小南    时间: 2016-1-11 13:37
温度高吗  也没见你写多少度!!!!
作者: 873808892    时间: 2016-1-11 15:23
掉电的原因太多了,掉电后还能开机不?
作者: linghuben    时间: 2016-1-24 12:33
ぜ无痕de☆泪 发表于 2016-1-11 13:31
温度正常?
温度正常
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-1-24 12:35
桥也换过了?
作者: lixuetong    时间: 2016-1-24 12:43
拔掉外设和开关面板试试。
作者: linghuben    时间: 2016-1-24 12:52
这些问题我都排除了。还是一样。
作者: linghuben    时间: 2016-1-24 12:53
你的好了吗?
江小南 发表于 2016-1-11 13:37
温度高吗  也没见你写多少度!!!!
温度不高。正常
作者: linghuben    时间: 2016-1-24 12:54
873808892 发表于 2016-1-11 15:23
掉电的原因太多了,掉电后还能开机不?
可以开机。之后又掉了。
郭鹏涛 发表于 2016-1-24 12:35
桥也换过了?
桥没有换过。到论坛里先问问。本人不想动桥。呵呵
作者: lzeser    时间: 2016-1-24 13:21
换散热器试一下
作者: 江小南    时间: 2016-1-26 13:54
我的 N5010 报 显卡坏 客户不修 拿走了 。。。。  掉电。。。。。
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-26 13:57
温控拆了看看
作者: 0371hazz    时间: 2016-1-31 16:37
只要是定时掉电的  和温控没有关系
