标题: e40掉电 [打印本页]
作者: awfef    时间: 2016-1-11 12:06
标题: e40掉电
手上有一台E40机器,用一小时左右掉电,掉电后按开关可以再开机,还是用一个小时左右,换过散热片风扇,内存,CPU,硬盘,温控芯片也换过,现象一样,哪位大侠修到过,下面该怎么做?
作者: lvjingang    时间: 2016-1-11 12:26
更换铜管就行了,这是通病了
作者: 张顺峰    时间: 2016-1-11 13:05
你用鲁大师压力测试,压压,压个半个小时,看看所有的温度是不是在80度以下,
作者: 张顺峰    时间: 2016-1-11 13:06
我也碰到过不定时掉电的,有的是系统的问题,装个系统就好了,有的是温度的问题
作者: redfish133    时间: 2016-1-11 14:09
这机器显卡散热片坏的多从这里下手。
作者: 50903255    时间: 2016-1-11 14:27
    吹北桥喂
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-11 23:28
换过风扇散热的话,加焊下显卡。E40遇到过显卡问题掉电的。
作者: leeway123    时间: 2016-1-19 21:59
最后怎么解决的?
作者: chenjsj    时间: 2016-1-20 13:27
一般是铜管坏  换个试试   显卡也很有可能
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-20 14:00
这机器铜管容易出问题。。
作者: 鑫源笔记本维修    时间: 2016-2-18 17:31
温控去掉试过没有
