ZXCVWtest
宏碁E1-471G 不通电 3 5V都有 大师请进 帮帮小弟
1226143370
2016-1-11 10:18
宏碁E1-471G 不通电 3 5V都有 发现bios供电才1.1V 明显不对 然后我就飞个3.3V给他 待机时0.15 此时可以触发 0.4掉电 之前遇到2台就是飞给3.3V就好了 就是待机高了点 不影响使用 这次就不行了 大师帮帮忙
补充内容 (2016-1-12 09:49):
已经修 BIOS在开机前是没有电压的 自己误导自己了
丨無念℡ゞ
2016-1-11 10:32
万一是哪里短路拉低了,你也要飞线吗?查图纸看看
学徒33
2016-1-11 10:36
这机器待机偏高了。。应该有短路。。3V。5V对地多少?
穿壁引光
2016-1-11 10:39
把3 5V后面的滤波电容换了
mzgzw
2016-1-11 10:43
南桥短路了吧
齐齐哈尔
2016-1-11 10:43
待机电压高,有短路的
hyy
2016-1-11 12:06
看来你对新型广达的板不太了解啊
wugaoshang
2016-1-11 12:11
很明显不对的,看下图纸在修吧。事半功倍u
lvjingang
2016-1-11 12:12
按照时序查啊!
873808892
2016-1-11 15:27
待机有短路,测下EC供电是不是也拉低了?
逗逗Thanckyou
2016-1-11 15:33
看看阻值,还有确定下BIOS本身是不是坏的?
1226143370
2016-1-11 16:47
图纸不对 已经修好了
学徒33
2016-1-11 17:25
1226143370 发表于 2016-1-11 16:47
图纸不对 已经修好了
怎么修好的呀。。。。你也说一声撒。
WWEHBK
2016-1-13 14:16
楼主怎么修好的 麻烦转告下
hansuweng1
2016-1-13 16:02
正好在修,楼主怎么修好的,说下啊,我的是待机正常电流到0.05就掉电
逗逗Thanckyou
2016-1-13 16:23
可以告诉一下,怎么修好吗?
dshul
2016-1-14 11:57
怎么修好的。可以共享一下吗?
164931815
2016-1-28 16:37
待机电流高有短路,修好后,待机正常吗?你没摸摸板子上有没有烫手的地方。没准哪个小电容短路不良也说不定。
神旋风
2016-8-26 12:43
就是啊 你怎么修好的你分享一下啊 不能只求别人自己不帮别人啊
chen514177
2018-11-11 18:26
二级电压没有出。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
